Systém nenačte fotky z fotoaparátu
Dobrý den, potřebuji prosím poradit.
Mám fotoaparát Canon PowerShot A590 IS - když zapojím přes kabel do PC, tak se "nainstalují" ovladače. Problém je v tom že se nenačte zařízení (fotoaparát) do PC, takže si nemohu prohlédnout fotky.
Zkoušel jsem už několik oprav v registru i ve správci zařízení, ale nic nefungovalo... prosím o radu jak "to" spravit.
Děkuji
Honza520
Přesný název ovladače je MTP USB DRIVER .
Tady jsi stahoval ten ovladač ? http://www.canon.cz/support/consumer_products/prod ucts/cameras/digital_compact/powershot_a_series/po wershot_a590_is.aspx?type=drivers&language=&os=WIN DOWS%208.1%20(64-bit)
Dostupné ovladače (0)
Tento výrobek je kompatibilní s vybraným operačním systémem a při připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB bude fotoaparát automaticky rozpoznán jako mediální zařízení. Není vyžadována instalace ovladače.
Děláš to podle návodu? Nastavit nejdřív playback mode, potom zapnout atd?
Když jsem to zkoušel podle návodu, tak to nenačetlo nic (ani instalačku ovladačů).
Potřeboval bych radu jak fixnout MTP USB DRIVER, možná by to potom fungovalo.
Koukal sem na Gogole obrázky tvůj fotoaparát má sd kartu pokut již máš nainstalované ovladače stačí udělat start počítač a tam bys mněl mít ikonu fotoaparátu a nebo vtáhni sd kartu z fotoaparátu a jestli ti počítač nebo notebook podporuje sd kartu tak jim tam dej počkej až se ti nainstaluji ovladače a dej strat počítač a tam dáš mněl vidět idonu sd kartu tu su rozklikneš a budeš prohlížet fotky.
Tohle mě pomohlo u mobilu,měl jsem stejnej problém,nějak si to odvod pro sebe... EXKwb8Uuqzg
