Naklonování obrazu z počítače do televize
Ahoj, už delší dobu mám problém přehrát film na televizi z počítače, plocha počítače se zobrazí na televizi bez problému ale když se začne přehrávat film tak v okně přehrávače se na televizi zobrazí černá a nic...Dřív sem to už vyřešil, ale ted bádám jak bádám tak za boha na to nemůžu přijít...Tady jsou nějaké ty specifikace zapojení: graf. karta Asus Radeon 9600 SE-ovladače catalyst 4.4, výstup s-video->video kabel scart 3xcinch->televize Sony KDL-32U2000...Díky za rady:)
1. aktualizuj ovladače (ideálně na Omega drivery)
2. zkontroluj, že máš aktuální a plně funkční directX
3. zapni režim "Divadlo"
Díky, ale pokud vim tak OMEGY jsou univerzál na atiny ale zrovna z touhle si moc neladí...
Directx mám 9.0c...
A o režimu divadlo sem neslyšel...
Díky novějším ovladačům se mi pomrdal systém a přidělal práci navíc...
Ale děkuju alespon částečně!
podívej se sem:
http://www.zajimavasestava.cz/php/zsdetailuvod2.php ?menu=13&druh=&id=21&cmd=
už je to sice starší, ale snad tě to nakopne správným směrem...
Jo děkuju, vzpomněl sem si díky tomu pěkně udělanému návodu jak na to
Ale nevěřim že se nikdo nikdy nepokoušel připojit televizi,atd. k počítači?! Tak prosím lidi HELP! Už si newim rady...
Na některých grafikách se video zobrazuje jenom na primárním monitoru.
Zkus nastavit TV jako primární monitor.
Jo to se povedlo, film běží v pohodě, ale tedko, co předtím když mi to ještě fungovalo tak jak sem chtěl, mi tedko skáče obraz do stran mírně škube?!
Nekdy taky pomohlo zmenit v nastaveni prehravace typ overlay - vim, ze zrovna u nejakyho Radeonu jsem se s tim babral dost dlouho, nez jsem nasel prehravac, kterej mi to umoznil, a vyzkousel jsem par nastaveni, nez jsem nasel to funkcni. Dalsi maturitu budes totiz skladat v okamziku, kdy zjistis, ze ti jede na TV obraz, ale ne titulky
Zapnout nebo vypnout u prehravace prokladany rezim. Na monitoru mas to stejne co na televizi ?
Jj, už výše sem to zminoval, že plocha se zobrazí stejně jako na monitoru tak i na televizi, ale když spustim film tak se objeví místo okna s filmem černo...?!
Je viac sposobov ako to roiesit. Dve uz ti boli povedane
1. zapnut rezim divadlo: (pravy klik na plochu - vlastnosti - posledna karta - kliknut na rozsirene nastavenia ci co to tam je za tlacitko - a hladaj v tych nastaveniach. Alebo kliknut vpravo dole na ikonu, zvolit si tam niekde rozsirene nastavenia a hladaj.
2. nastavit TV ako primarny monitor: ucinne ale otazka je ako ovladac zvladne potom ked sa TV odpoji
3. vypnut si v prehravaci mod overlay. V tom pripade to sice nebude HW urychlovane (mozna vyssia zataz CPU pri prehravani filmu) ale nebudes mat problem s "overlay" (HW vykreslovanou) oblastou (to je to s cim mas teraz problem).
Jo, paráda už to funguje zapomněl nebo spíš přehlédl sem nabídku toho divadla
Ale jinej problém...Zvuk mi jde strašně potichu a hučí...
Mám tenhle káblík: product.jsp
Vyber z TV kabel spolocnej anteny. Hucenie prestalo? Ak ano zadaj do vyhladavania slovo: galvanicky
P.S. hlasitost si pridaj v mixeri v PC (master volume a wave daj naplno).
No vidíš, to mě nenapadlo, dělalo to i na staré televizi a mám pocit že sem měl pouze zapojenej scart bez anteny ale zkusim to děkuju...že by špatné stínění?!
Nie, spatne nie je nic. Z fyzikalneho hladiska ta zemna slucka funguje velmi dobre, ked to brumi. Napisal som ti co si mazs dat do vyhladavania, aby som sa 150ty krat nehral na papagaja.
no, chlapci, gratuluji, že jste to dokopali tak daleko..
obzvláště MM byl supertrpělivý a předvídavý
Jo je to tak, to bručení dělala anténa VHF, ale ted co s tím? Nechce se mi pokaždé co se chci podívat na počítač vytahovat VHFku..nevíš co s tím? Dík
A ještě to podivné cukání v horní a dolní části obrazovky do strany...?!
Viem co s tym.
Napisal som ti co si mas zadat do vyhladavania, aby som sa 150ty krat nehral na papagaja. Okienko vyhladavanie je vpravo hore. Alebo ak sa ti nepaci slovo galvanicky tak si tam zadaj slovo brum.
napr. http://pc.poradna.net/question/view/118920-rusive-p asy-v-televizi-z-tv-karty-asus
Dobro díky, promin že sem byl líný to hledat, tenhle postup v odkazu by to měl vyřeši ...co nejdřív se půjdu podívat po nějakých kondících ...Dík
Alebo po "galvanickom oddelovaci anteny", len nekupuj nejaky cinsky co ma spojene oba konektory cez kovovy obal, to potom nie je galvanicky oddelovac aj keby ti predavac prisahal ze je
Ano, díky za rady
k našim vietnamským přátelům chodim pouze pro baterky do hodinek a i ty mě vždy velice potěší
nemusis ist k vietnamcovi aby si kupil nejaku blbost, oni su "znalci" predavaci aj v normalnych obchodoch, tak si od nich moc nenechavaj poradit
Jak kteří, ale určitě nejsem v tomhle ohledu rasista..i když někdy:-
D
