DDR3- Tripple do dualu
Dobrý den, přátelé,
Měl bych takový dotaz ohledně DDR3 pamétí. Zajímalo by mě totiž, zda je možné osadit dvoukanálovou desku tříkanálovýmy moduly (Corsair TR3X6G1600C9). Na typ MB se prosím neptejte, zajímá mě spíše, zda je toto vůbec možné. U těchto pamétí jsem se dozvěděl pouze to, že jsou určeny PRIMÁRNĚ (tedy ne výhradně) pro MB s chipsetem X58 a novější, tedy pro ultradrahé desky s LGA 1366.
Děkuji za reakce.
Nic jako dvou či tříkanálové moduly neexistuje. Jsou pouze moduly prodávané po dvojicích či trojicích.
Na těch modulech je přímo značeno 6GB (3x2GB), tak bych řekl, že nemáš tak docela pravdu.
Ma pravdu.
(a ze si vyrobca napise na nalepku ze jak to bundloval je nepodstatne)
Fajn, já se nehádám. jen mě to mate, ale 2GB modul bude asi vážně vždy jen 2GB modul bez ohledu na nálepky. To zní logicky.
bundluje se to k sobe proto, ze vyrobci nepouzivaji stale stejne soucastky na vyrobu pameti, proto se stejne bundluji k sobe, aby bylo jasne, ze to bude fungovat.
ale kdyz koupis treba na ten triple 3 stejne pameti nebundlovane k sobe, tak na 99% budou z jedne serie a pujde to taky.
Fungovat to bude.
Optimalne to nebude (lebo interleaving bude 1:2 alebo bios dualchannel vypne, zavisi od dosky). Ale neni to nijak zasadne.
tzn., pokud bych sehnal samostatný modul se stejnou frekvencí, CAS a nejlépe i kapacitou, vyrovnám interleaving a neměl by být problém?
To zavisi od BIOSu, idealne by bolo keby bol modul uplne stejny, ono ide aj o ranky a organizaciu chipov (pocet chipov a strany modulu). Ked bude stejne uplne vsetko tak to pojde v duali spravne. Ale aj samotne 3 moduly budu normalne fungovat, len to nebude maximalna mozna rychlost.
musis osadit jenom dve z tech pameti, jinak prijdes o dualchannel a budes jen na singlu, nebo naopak jednu pamet dokup, ale pak je to o nahode, nekdy dual nemusi s jinou pameti fungovat, je treba vyzkouset vsechny kombinace a kdyz tak se s obchodnikem domluvit na vymene pameti a ozkouset jich pripade vic.
No, pokud bych osadil opravdu poze 2 moduly a přidal další 2 na dual, tak by to snad jít mohlo. Budu zkoušet. Dík za reakci.
tak jasne, udelej to, ze dva dva moduly do slotu 1 a 3, potom koupis novy modul a ten das do 4 a k nemu do slotu 2 ten treti puvodni. Kdyz dual nepujde, ozkousis vsechny mozne kombinace (neni jich tolik ), kdyz to nepujde ani v jedne kombinaci, tak rychle objednas druhou stejnou pamet. U te nebude problem.
O.K. Zatím vám pánové děkuji za nové informace. Až mi přijde deska, dám vědět, jak to dopadlo.
# Aby né, jelkoz jde o chipset, ktery 'Triple-Chanel' také podporuje, 'Quad-Chanel' pouziva snad uz jen socket '2011', s beznyma deskama, na 1150, 1156, 1151 najdes jen Dual-Chanel ..
"MOHU TEADA ZAPOJIT 3X RAM ?"
# Ovsem, ale zalezi, zda-li potrebujes sirku pasma nebo velikost RAM.
