Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zase OBS
Dobrý den v minulém tématu jsem řešil že když zapnu OBS tak mi dropnou FPS po reinstalaci Windows to zase jelo až do dneška dneska jsem zapl stream vše v pho a asi po 4h hraní to zase začlo dělat a když jsem hrál nic jsem neinstaloval ani se mi nic neaktualizovalo takže fakt nevím čím to sakra je. Už mě to fakt štve nevím co s tím (Reinstalovat win znova nebudu!)
Bod obnovenia nemas? Ani zalohu oddielu? Tvoja vina. Ked sa nieco robi samo od seba tak to je bud w…
MM.. 04.04.2017 18:05
Windowsy žádne aktualizace neudělaly takže :/
Santiago 04.04.2017 18:09
Santiago
Kde si to kontroloval? Daj si vyhladat subory s datomum novsim jak ten cas a posud si sam ci tam maj…
MM.. 04.04.2017 18:14
Antivirus mas stejny jak predtym? Ak ano tak tvoja chyba, nemal si instalovat ziaden. P.S. ak ta ve…
MM.. 04.04.2017 18:16
Ono ak už tak MSE, ale iné antivirusy sú fakt, jaksi, "ochranný software, ktorý ochráni pred vírusmi…
Mlocik97 04.04.2017 18:19
Mlocik97
Aký máte HW, OS a verzi OBS? skúsil by som zmeniť nastavenie enkódovania z x264 (Software) na NVENC…
Mlocik97 04.04.2017 18:05
Mlocik97
Zkoušel jsem již minule a nefunguje to a spec pc vám hned pošlu a verze OS Win 7 ultimate 64bit a ve…
Santiago 04.04.2017 18:07
Santiago
Zakl.deska: M2N-E GPU: AMD R7 360 GIGABYTE RAM: DDR2 6GB CPU: AMD Phenom II X4 925 4x2.81Ghz
Santiago 04.04.2017 18:08
Santiago
No ten HW nieje bohvie čo na streamovanie, ale zas by to malo zvládať pri nižšom bitratu. https://t…
Mlocik97 04.04.2017 18:10
Mlocik97
Ono to v phoo zvládalo až do teď kdy jsem šel nakoupit a po 30min co jsem dal přestávku tak to ty FP…
Santiago 04.04.2017 18:13
Santiago
ono bitrate 7mb/s asi myslíte nemyslíte nastavený bitrate v OBS ale... rýchlosť pripojenia k interne…
Mlocik97 04.04.2017 18:15
Mlocik97
bitrate myslím ten v OBS enkoduju přes GPU :)
Santiago 04.04.2017 18:16
Santiago
no tak to je "privela"... bežne majú streameri tak 2-4 tisíc, nie 7 tisíc
Mlocik97 04.04.2017 18:21
Mlocik97
-_- kravina 7k je akorát
Santiago 04.04.2017 18:35
Santiago
Skus si zmerat upload internetu, vtedy ked ti to nejde dobre.
MM.. 04.04.2017 18:36
OMG řešíme tu lagy PC ne internetu INTERNET fachá v poho. Např hraju MC 300-500FPS když jsem před 8h…
Santiago 04.04.2017 18:39
Santiago
Ten program ti moze spomalovat PC aj kvoli internetu resp. LAN, ked to je program na stream, nemysli…
MM.. 04.04.2017 18:45
7K je zbytočne privela,... na fullHD pri 60FPS stačí 4500...
Mlocik97 04.04.2017 18:46
Mlocik97
Nestačí vypadá to jak minecraft i když hraješ GTA V kámo ja na FullHD používal 3k nebylo to špatné a…
Santiago 04.04.2017 19:56
Santiago
Ok zkusím tam hodit menší BitRate ok? a uvidíme co to bude dělat
Santiago 04.04.2017 19:57
Santiago
tak to si mal zle nastavené,... 4500 na FullHD stačí... ja mám otestované a pri 2500 stačilo na 720…
Mlocik97 04.04.2017 19:59
Mlocik97
Dal jsem bitrate na 500kb/s a zvyšilo to FPS jen o 2FPS -_- OMG to je fakt zlé nastavené jde to vidě…
Santiago 04.04.2017 20:03
Santiago
Takže co dál? Málem bych zapomněl dodat když vypnu OBS tak to jede v poho takže je něco s OBS
Santiago 04.04.2017 20:23
Santiago
hovorím, blbo nastavené OBS.... obnov to do defaultu, zmaž profil, a nastav na novo, a nenastavuj bl…
Mlocik97 04.04.2017 20:28
Mlocik97
jj zkoušel jsem vypnout antivirus
Santiago 04.04.2017 20:35
Santiago
No když vytvořím nový profil tak to jede a mám to stejně nastavený jak na tom starým kromě toho že n…
Santiago 04.04.2017 20:48
Santiago
Ok už víme jak to opravit ale když tam zase dám to všechno zase se mi to po nějáky době pos*** a já…
Santiago 05.04.2017 14:45
Santiago
Ok jakože už mě to fakt sere. předevčírem jsem to downgradnul to OBS na verzi která mi to nedělala n…
Santiago 07.04.2017 19:20
Santiago
možno máte v PC škodnú?
Mlocik97 07.04.2017 19:42
Mlocik97
škodnů?
Santiago 07.04.2017 19:47
Santiago
Ano, škodnou, to je překlad ze slovenského jazyka, když nezvládáte ani svůj rodný. A já se zeptám: "…
ms_vysirac 07.04.2017 21:11
ms_vysirac
Mám administrátora a mimochodem zvládám svůj rodný jazyk :) a co je to ta škodná virus?
Santiago 07.04.2017 21:15
Santiago
Mám administrátora Tak to je jasné, pokud si idiot udělá z víceuživatelského os jednouživatelský, p…
ms_vysirac 07.04.2017 21:19
ms_vysirac
tak malwarem zablešený systém. Mám nově nainstalované windowsy asi před týdnem jsem je instaloval,…
Santiago 07.04.2017 21:31
Santiago
jo, to jsem počul už od veľa ludí, a neveriac, sú ľudia, ktorý majú malware asi tak hodinu po tom čo…
Mlocik97 07.04.2017 21:36
Mlocik97
Takže? Už někdo ví jak to opravit kromě toho že mám odstranit profil ž OBS? Píšu na mobilu sty za ch…
Santiago 07.04.2017 23:15
Santiago
Mozes si naprogramovat vlastny OBS program ktory nebude mat chybu, mozes skusit pouzivat inu verziu,…
MM.. 08.04.2017 05:15
Už vím jak to opravit :/ ale je to trochu dmntní způsob ale funguje to já když jsem to donastavoval…
Santiago 08.04.2017 09:54
Santiago
Nějáky návrh jak to vylepšit abych to tam pořád nemusel dávat jak k**** poslední
Santiago 08.04.2017 09:55
Santiago
Windows sa da zavirit aj 3sekundy po cistej instalacii. Robi sa to spustenim viru. Klik klik. Nechap…
MM.. 08.04.2017 05:14
Ked sa nieco robi samo od seba tak to je bud windowsom alebo virmi. Windows ti to ukaze v historii aktualizacii. Viry to neukazuju.
P.S. trebars to skus aj vypnut a nechat vychladnut a skus znova. Nejaka zmena?
P.S.2. boli urcite MSI boardy ktore kvoli dementnemu cinskemu spinacu davali frekvenciu CPU na minimum (cez PROCHOT signal). Mas jaku dosku?
Ono ak už tak MSE, ale iné antivirusy sú fakt, jaksi, "ochranný software, ktorý ochráni pred vírusmi" a definícia vírusu? "vírusi sú out, dnes tvorí len minimum zo všetkých hrozieb".
Mňa už ani nenapadlo sa pýtať na Antivirus, už som skoro zabudol že taká vec existuje.
Aký máte HW, OS a verzi OBS? skúsil by som zmeniť nastavenie enkódovania z x264 (Software) na NVENC (Hardware) ak máte GK nVidia alebo VCE (Hadrware) ak máte GK AMD.
Ešte bych pozrel cez procexp vyťaženie CPU, GPU,...
ono bitrate 7mb/s asi myslíte nemyslíte nastavený bitrate v OBS ale... rýchlosť pripojenia k internetu?
OMG řešíme tu lagy PC ne internetu INTERNET fachá v poho. Např hraju MC 300-500FPS když jsem před 8h streamoval 200FPS a teď když zapnu OBS tak to hned dropne na 20-35FPS a můžu všechno nastavit na nejmenší v MC i na největší a pořád 35FPS ani se to skoro nezmění
ja mám otestované a pri 2500 stačilo na 720p, a 4000 na fullHD a nebolo vôbec kockaté...
hovorím, blbo nastavené OBS.... obnov to do defaultu, zmaž profil, a nastav na novo, a nenastavuj blbosti,... nastav iba enkoder na VCE, a rovno to skus,... skúšal si vypnúť už aj ten Antivirus?
Ok jakože už mě to fakt sere. předevčírem jsem to downgradnul to OBS na verzi která mi to nedělala na 0.16.6 na te jsem streamoval hodně dlouho a nedělalo to problémy. a teď když jsem to downgradnul vše jsem smazal i user data uplně vše a nastavil jsem si to znovu a další den jsem streamoval v pohodě a dnes to zapnu LAGY jak p... a dělá to to samé takže už fakt nevím čím to k**** je
Mám administrátora
Tak to je jasné, pokud si idiot udělá z víceuživatelského os jednouživatelský, pak základní bezpečnostní prvek víceuživatelských os jde vniveč. Jaký samohomodomopseudoadministrátor, tak malwarem zablešený systém.
Jo, neovládáš, viz poslední věta, nebo co to vůbec je.
jo, to jsem počul už od veľa ludí, a neveriac, sú ľudia, ktorý majú malware asi tak hodinu po tom čo zapli počítač s čerstvo nainštalovaným win (s tým že ho dostaly bez malwaru)
Už vím jak to opravit :/ ale je to trochu dmntní způsob ale funguje to já když jsem to donastavoval tak jsem si uložil sceny jsem to vytáhnul z %APPDATA% a uložil jsem si to do složky (jak jsem to donastavoval tak to to ještě nelagovalo). Když to začne lagovat tak tam hodím ty scény co jsem si uložil a jede to :)
