Jak na sdílení adresáře s heslem
Ahoj, mám Windows Server 2012 R2. Na něm jsem udělal adresář a nasdílel pro všechny. Funguje to skvěle.
Nyní potřebuji udělat druhý, nový adresář, a k němu nastavit, aby do něj mohl jen určitý uživatel. Vytvořil jsem uživatele, nastavil jeho práva na sdílení složky.
Když se ale tento adresář snažím připojit na jiném počítači v síti, ani za boha se to nechce připojit. Nemá někdo blbuvzdorný postup jak na to?
Sdílení se nezměnilo od dob WinNT4, tudíž nechápu, co furt na tom kdo vidí za problém? Vezmu adresář, nastavím filepráva, nastavím share, nastavím sharepráva. Finito.
Pokud máš doménu, máš hotovo. Pokud doménu nemáš, musíš si zajistit synchronizaci usernames & passwords. Pitomci pak ještě musí pochopit rozdíl mezi username a user real name/description.
synchronizaci usernames & passwords.. jak na to?
Rovnaky user a heslo na oboch masinach.
Na obou strojich mam stejneho uzivatele se stejnym heslem. Nic.
Nemas nahodou vypnute zdielanie chranene heslom?
No to mam, ale kdyz ho zapnu, tak prestane fungovat ten sdileny adresar pro vsechny...
tak to nastav v tom konkretnom, prava pre everyone.
OK to jsem udelal a funguje
Tak funguje, ci nie? Das sa 2 prispevky v rovnakom case, tu pises, ze funguje, hore pises, ze nie. Otazka je oznacena ako vyriesena, len neviem, ci to na zaklade tejto spravy nezafajkol nejaky moderator.
fajfkoval jsem já.
No ved prave, ja mam pocit, ze mu to este stale nejde;o).
Nech skusi toto:
http://nikolar.com/2015/03/10/creating-network-sha re-with-anonymous-access/
