Ramka
1u0xqfrwi - vie mi prosim niekto z tohto povedať aka je to ramka? Ddr2? Ddr3?
Moc ďakujem za pomoc.
ddr2 800mhz, cl5 a cl6:
search
search
Veľmi pekne ďakujem.
Viete mi aj poradiť prosím, kde by som najlacnejšie kúpil 4gb (2+2) tak aby to bolo kompatibilné? Ide mi hlavne o cenu, kludne to moze byt aj aliexpress.
Moc krát ďakujem.
Tak inak. Ake vsetky kritéria mam hladat aby to bolo kompatibilne? Staci proste aby bola ta ram ddr2 a mala 800mhz ci moze mat aj inac mhz? Alebo co este musi sedet aby to islo?
Poradí niekto ako zistím ktorá ranka bude kompatibilná alebo co vsetko musí byť zhodné? Stačí ak to bude proste mať označenie ddr2 a pôjde to?
Ďakujem pekne za pomoc.
Možná ti to uniklo, ale zatím jsi nenapsal, s čím má být kompatibilní.
S tým pc co je na foto. Netuším aka je tam zakladna doska ale nedalo by sa to povedat z toho ake ramky su tam teraz?
Si robis srandu? Sam dodas obrazok dosky, kde je jasne napisane:
MSI MS-7529 verzia 1.1
Čiže ako teda viem ake ramky mi to zoberie? Stačí aby mala oznacenie ddr2 a pojde to alebo musi byt zhodna este v niecom inom?
Vacsinou sa najdu lacnejsie od cinana na ebay ako na aliexprese, bazos a pod je strata casu pokial chces co najlacnejsie.
Nestaci.
Co chces kupit a preco?
Myslim si ze maximum co tam pojde su 2GB moduly kazdy s 16chipmi, DDR2 800 samzrejme. (t.j. 2x2GB max). Ale nechce sa mi hladat teraz muzealne datasheety. Otazka je ci to vobec ma vyznam. Mozno by som jeden vymenil za 2GB namiesto 1GB. Viac sa v 32bit Win stejne nevyuzije ak je bios naprd.
Pocitac to nezrychli.
Veľmi pekne ďakujem za pomoc. Takže ddr2 a 800 musi mať. Ok.
Nenapadlo mi, že mi 4gb nemusia ísť
Dovod prečo chcem viac ram? 2gb je málo.
Takže kupim iba 2gb ddr2 800 a jednu vymenim. Lepšie 3gb ako 2.
Ešte raz vďaka.
Ak pojde jeden 2GB modul tak urcite budu fungovat aj dve 2GB moduly. T.j. 4GB (2x2GB) sa tam da dat urcite. Mozes vymenit obe moduly. Ale 32bitovy Windows vyuzije len 3GB - 3,5GB v zavislosti od biosu. 64bitovy vyuzije vsetko, ak sa zapne remap v biose.
P.S. a kupoval by som radsej 16chipove moduly, nech to zvlada ten chipset.
