# K zpojeni sondy 'ICSP', coz umozni i pregromavovat Arduino bez potreby jit pres [USB] port, ( muze…
XoXoChanel 05.04.2017 22:00
XoXoChanel
Konkretne riešime arduino 2560,a potrebujeme popisať načo ten ICSP konektor služi, ale možno bude st…
AISSS 05.04.2017 22:07
AISSS
# Stacit to asi nebude ;-) /*Zkratka jde o port, pres ktery programujes. # Co je to alespon "Program…
XoXoChanel 05.04.2017 22:08
XoXoChanel
Programovatelné hradlové pole žiaľ nie, zatial len opisujeme taky základ,z HWstranky.... ano, tiež…
AISSS 05.04.2017 22:27
AISSS
S programovatelnym hradlovym polom to ale nema nic spolocne. Pre dotazovatela: specifikacia tych sig… poslední
MM.. 06.04.2017 00:20
# K zpojeni sondy 'ICSP', coz umozni i pregromavovat Arduino bez potreby jit pres [USB] port, ( muzes sledovat instrukce, stav pameti v realném case)
* Tusim ze ma namapvany PINs na [Bus-SP], coz nemusi byt spatné pri uziti nekterych aplikaci, ale nechavam radeji na overeni.
TiP ~ : USBasp ICSP Programmer for AVR / Arduino
# Co je to alespon "Programovatelné hradlové pole" vis ?
TiP ~ Tady jsem ti nasel diskuzi o In-Circuit Serial Programming index.php
Pre dotazovatela: specifikacia tych signalov je v atmel datasheete k tomu AVR, datasheety su na atmel.com. Najprv sa ale pozera schema arduina ze kam tie signaly su zapojene, samozrejme. (ale pojdu asi 1:1 na AVR)
AVR sa musi dat elektricky programovat, preto musi byt na to piny. USB funguje len ked uz je naprogramovany, to neni skutocne programovanie len prepisovanie casti FW inou castou FW softwarovo.
P.S. aha uz vidim pisem jak debil pol strany a jemu staci 1 veta. Tak nic.
