Chybné PCIe 3.0
Zdravím.
Mám:
CPU AMD Athlon X4 880K
desku MSI A88XM-E35 V2 - AMD A88X
grafiku GIGABYTE Radeon RX 460 4GB
Potřeboval bych, prosím, poradit s grafikou. V Catalystu se mi zobrazuje Aktuální nastavení sběrnice PCIe 3.0 4x místo 16x. Mohu to nějak změnit? Přes Aidu jsem si zkontroloval napětí a teploty a všechno je v normálu, takže deska by poškozená být neměla. Ovladače na grafiku mám poslední (verze 17.3.3).
Děkuji za odpovědi.
zapni si nejaku hru a potom to pozeraj. malo by to preskocit na x16
Hrál jsem Mass Effect 3 ve Full HD a stále a tam mám x4.
Stává se.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3234513/b 150-pro4-pci-x16-slot-running.html
Z konverzace jsem nepochopil, jestli si s tím mám nebo nemám dělat starost. Podle všeho to omezuje např. fps. I když s touto sestavou jsem většinou na 27 - 28 fps při full HD, takže to možná nemusím řešit.
