Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nevysvětlitelné pády počítače
před pár týdny se mi vyskytl problém na počítači. Dříve se to stávalo pouze při hraní výkonově náročných her teď při čemkoliv co mám na fullscreen ať už sledování filmů nebo videi na youtube mi počítač spadnul. Prostě zčernala obrazovka, odpojila se klávesnice a myš, zvuk ještě nějakých deset vteřin fungoval a pak už něšlo delat nic jiného než restart. Napadlo mě že by problém mohl být způsoben maximálním využitím procesru a grafické karty popřípadě jejich možným přehříváním. Teploty ovšem byly v normě max. 50°C dokonce i chipset se nepřehříval a teploty se pohybovaly mezi 30-50°C. Dle programu Open Hardware monitor je všechno v normě. Na kontrolu RAM pamětí jsem použil jen program co je ve windows ale taky nenašel problém. Zkoušel jsem přeinstalovat drivery i windows a nic nepomohlo. Proto bych se chtěl zeptat zda nevíte někdo v čem by mohl být problém? Popřípadě jestli není nějaký diagnostický program co by vyhodnotil spávnou funkci komponent?
Soupis komponent:
Základná deska: Gigabyte 880GA-UD3H ver. 2.0 http://www.gigabyte.us/Motherboard/GA-880GA-UD3H-r ev-20#ov
Procesor: AMD amd phenom ii x4 965 black edition bez taktu(v provozu 5 let) s chladičem https://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d28 1320.htm?o=1
Zdroj: Fortron Green power 550W AX550-60-APN OEM https://www.czc.cz/fortron-ax550-60apn-550w-oem/66 064/produkt
RAM: DIMM DDR3 Kingston 4GB (kit 2x2GB) 1333MHz CL9 a DIMM CRUCIAL 8GB (kit 2x 4GB) Ballistix Tactical 1866MHz CL9http://blt2kit4g3d1869dt1tx0
HDD: Segate Barracuda 500GB SATA ST3500418AS (Systémový, Ano je to v porovnání s druhým asi chyba) https://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-12-500gb _2/62375/produkt a WD CAVIAR 1TB WD10EALX https://www.czc.cz/wd-caviar-blue-lx-1tb/82774/pro dukt
Grafická karta: Původně MSI R5750 MD1G msi-r5750-md1g-d163257.htm nedávno vyměněná za ASUS Radeon RX 460 ROG STRIX-RX460O4G-GAMING https://www.czc.cz/asus-radeon-rx-460-rog-strix-rx 460o4g-gaming-4gb-gddr5/196191/produkt?gclid=CjwKE Ajw8ZzHBRCUwrrV59XinXUSJADSTE5kgpFC7xYWQo3bGKpNELZ I_cCMEjqbLxwcETugfD98XBoC_dDw_wcB&dclid=CMuBh5Dqkd MCFSmnUQodyp8Pyg Problémy se objevili už předtím než jsem grafiku vyměnil.
Problémy se začli vyskytovat na Windows 7 64bit následně po zvýšení počtu pádů jsem přeinstaloval na Windows 10 64bit.
Předem děkuji za rady. :)
Čau. Tohle dělá nejčastěji "nestíhající" zdroj. Mě to dělala i grafika, ale tu jsi už vyměnil. Tak…
Flash_Gordon 07.04.2017 10:03
Flash_Gordon
No dobře, tentokrát jsi byl rychlejší. :puff:
Kurt 07.04.2017 10:04
Kurt
Jako první bych zkusil jiný zdroj.
Kurt 07.04.2017 10:03
Kurt
Tipnul bych to na zdroj, pokud je ten Fortron v provozu těch pět let.
Lukas1982 07.04.2017 10:04
Lukas1982
No většina komponent až na procesor ty 8GB RAMky a grafiky jede 7 let. A to se celkem divím že ten z…
VojtěchNevím 07.04.2017 10:15
VojtěchNevím
Nemusíš zkoušet "větší", ale jiný. Nejlépe z produkce páně Seasonica.
mif 07.04.2017 10:25
Jj doma máme stejně max 500W takže mi nic jiného nezbývá :D Navíc ani větší výkon není potřeba na ty…
VojtěchNevím 07.04.2017 10:32
VojtěchNevím
500 Wattů ti na to bohatě stačí.
IQ37 07.04.2017 10:44
Jen pozor, aby těch 500W nebylo jen na nálepce.
Kurt 07.04.2017 10:45
Kurt
Já nakupuji komponenty na základě testů tak přepokládám že výsledky jsou správné :D
VojtěchNevím 07.04.2017 10:49
VojtěchNevím
lenže u fsp group/fortron dnes nejaký test nepovie prakticky nič,vnútornosti vyrábajú rôzni zmluvní…
audax 07.04.2017 11:33
audax
Tak jo zdroj jsem vyměnil otestoval na hraní her. Pády to neeliminovalo tak problém bude asi jinde :…
VojtěchNevím 07.04.2017 19:10
VojtěchNevím
Co kondíky na desce, nejsou nafouknutý? To je taky běžný problém.
Prasak 07.04.2017 19:25
Prasak
Kondíky vypadají nedotčeně. Nikde nic odpáleného nebo natavěný plast okolo. Vše vypadá v pořádku.
VojtěchNevím 07.04.2017 20:31
VojtěchNevím
využívám dvoje různé RAMky i když jsou ve svých párových slotech podle popisu jde o podstatně různé…
lední brtník 07.04.2017 19:50
NO jde o to že na těch dvojech RAMkách funguji 3 roky bez chyby ale vyzkouším. U zdroje je mi jasné…
VojtěchNevím 07.04.2017 20:06
VojtěchNevím
Ono by stačilo dát ten zdroj nějakýmu elektronikovi, ať vymění vyfučený kondíky a pojede zas jak zam…
Prasak 07.04.2017 11:39
Prasak
Ještě jsem zkkoušel zapnout OCCT a FurMark. Po asi 10 minutách mi počítač kleknul, ale tentokrát ale…
VojtěchNevím 07.04.2017 20:40
VojtěchNevím
Pokud to není tím zdrojem, zkus ještě vyměnit baterku na základní desce CR 2032.
IQ37 07.04.2017 21:44
Baterka vyměněna a opět nastal pár při sledování videa. Ale vždycky spadne jen když mám něc otevřené…
VojtěchNevím 08.04.2017 14:08
VojtěchNevím
Zkusils asi vše, co ti každý doporučoval. Ještě mě napadá možnost, dát tam zpět čisté WIN7 a správné…
Lukas1982 08.04.2017 21:52
Lukas1982
Pokud mu padá pc, tak je to na 100% zdrojem. Takže rada na ovladače je blbost. A navíc třeba Furmark…
jezekhifi 08.04.2017 21:58
jezekhifi
Nejsem si už moc jistý, ale pokud to padá jen při fullscreenu a zdroj vyměnil tak jakou dát radu? As…
Lukas1982 08.04.2017 22:11
Lukas1982
Když jsem měl Win7 tak jsem všechny ovladače odstranil a nainstaloval znovu později jsem zkoušel udě…
VojtěchNevím 09.04.2017 08:18
VojtěchNevím
Tak možné je vše. Není to špatný nápad a klidně to vyzkoušej. To PC se vypne okamžitě nebo vyhodí mo…
Lukas1982 09.04.2017 09:35
Lukas1982
No počítač se nevypne jen zčerná obrazovka, nkědy monitor přejde do spánkového režimu, ale většino n…
VojtěchNevím 09.04.2017 10:06
VojtěchNevím
Nemáš to náhodou přetaktované? Dej v BIOSU defaultní hodnoty, případně naflashuj nový BIOS. Pokud an…
Lukas1982 09.04.2017 10:20
Lukas1982
Přetaktované to nemám, bios jsem již dal do defaultu(jak přes rozhraní biosu tak přes piny na základ…
VojtěchNevím 09.04.2017 11:16
VojtěchNevím
Poslední možnost co mě napadá je všechno odpojit, vytáhnout desku ven z bedny, vytáhnout RAM, grafik…
Lukas1982 09.04.2017 14:16
Lukas1982
Dobře vyzkouším tey poslední možnosti :D Díky moc za aktivitu a rady :) Dám potom vědět zda to pomoh…
VojtěchNevím 09.04.2017 15:29
VojtěchNevím
Tak poslední možnost zítra zkouším troubu. Počítač jsem vyndal rozložil na stů a stejně pak spadnul…
VojtěchNevím 09.04.2017 22:27
VojtěchNevím
Pozor, neber to jako radu, ale spíš jako možnost před vyhozením desky do elektošrotu. Třeba to může…
Lukas1982 09.04.2017 23:15
Lukas1982
Já to tak beru ještě vyzkouším desku od kámoše a pak to prostě vyzkouším. A uvidíme když deska fungo… poslední
VojtěchNevím 09.04.2017 23:53
VojtěchNevím
Za jaký zdroj jsi to vyměnil?
Flash_Gordon 08.04.2017 10:28
Flash_Gordon
Cooler master B500 ver.2 http://www.coolermaster.com/powersupply/b-series/b 500ver2/
VojtěchNevím 08.04.2017 11:15
VojtěchNevím
No tento zdroj je tak rok použivaný.
VojtěchNevím 08.04.2017 11:26
VojtěchNevím
lenže u fsp group/fortron dnes nejaký test nepovie prakticky nič,vnútornosti vyrábajú rôzni zmluvní partneri v rámci fsp group,takže akj keď kúpiš nejaký presný typ podla testu,už nemáš žiadnu záruku,že kúpiš to,čo bolo testované v nejakom konkrétnom teste,"vnútornosti môžu byť úplne iné ako konkrétny testovaný exemplár,keď ešte zoberiem do úvahy,že "certifikát" na výrobu fortronov má aj partis s.r.o ......
Tak jo zdroj jsem vyměnil otestoval na hraní her. Pády to neeliminovalo tak problém bude asi jinde :-/ Co by to mohlo ještě způsobovat? Chipset, RAM(tím že využívám dvoje různé RAMky i když jsou ve svých párových slotech?), nebo snad disky? Nemohl by to způsobovat rozhašený bios protože po připojení nové grafické karty se mi absolutně rozhodilo okno s informacemi o základní desce. Může to být tím že bios byl rozhašený již předtím a ta výměna grafiky ho odrovnala úplně?
podle popisu jde o podstatně různé ramky.
nech tam jenom Crucial 8gb "Ballistix Tactical", jestli to bude chodit.
ten zdroj je mrdka, vyráběná fortronem pro bezdomovce a shitové překupníky typu eurocase.
každý bios má vobu pro návrat do "default". stejně se chová cmos reset.
Nejsem si už moc jistý, ale pokud to padá jen při fullscreenu a zdroj vyměnil tak jakou dát radu? Asi vadná deska, ale zkusil bych úplně všechny možnosti.
Když jsem měl Win7 tak jsem všechny ovladače odstranil a nainstaloval znovu později jsem zkoušel udělat i čistou instalaci Win7, ale to taky nezabralo. Mně vážně už napadá jen ta deska. Jako mám půjčenou desku od kámoše sice už je porouchaná(např. vysoké tepoty na chipsetu a občas nefunguje LAN slo a zadní USB, ale prý stači jen pár restartů), ale prý funguje. Jinak bych musel koupit novou a vyzkoušet na nové jelikož doma již žádnou na AM3 nebo AM3+ nemáme. Na jiné poradně ještě říkal ať zkusím vytáhnout celou desku a vyzkouším to pár dní bez casy. Z důvodu cituji 'mechanickém pnutí a zemních proudech uvnitř skříně' myslíte že by to mohlo být způsoměno timto problémem? A neprojevilo by se tu už dříve?
Tak možné je vše. Není to špatný nápad a klidně to vyzkoušej. To PC se vypne okamžitě nebo vyhodí modrou obrazovku?
Ještě můžeš vyzkoušet dát tam tu starší grafiku a jen jeden modul ram. Ramky můžeš otestovat pomocí www.memtest.org
No počítač se nevypne jen zčerná obrazovka, nkědy monitor přejde do spánkového režimu, ale většino ne. A odpojí se myš klávesnice atd. sníží provoz na minimum, ale stále běží. Memtestem jsem porítač projel a RAMky jsou bez chyby. A ty pády nastávaly i s tou starou grafikou jak se jejich četnost zvýšila tak jsem si řekl že když byla pokaždé vytočná na maximum tak to prostě nezvlála a odpojila se. Tak jsem si koupil novou ale pády nevymizely. Ještě jedna věc při spuštění OCCT mi vždy ten program po 10-20 minutách vyhodil error. Ale z grafů vypadá, že všechny napětí byly v normě a teploty nepřesáhly 63°
Pokud ani to nepomůže, můžeš zkusit nastavit hodnoty ručně.
Poslední možnost co mě napadá je všechno odpojit, vytáhnout desku ven z bedny, vytáhnout RAM, grafiku i procesor.
Znovu nainstalovat jen procesor s chladičem a 1 modul ram a zkusit to s integrovanou grafikou na desce a systémovým diskem.
Ten jsi předpokládám na chyby testoval.
Pokud ani to nepomůže, ztratil bych nervy a před vyhozením desky do elektrošrotu bych ji šoupnul do trouby na 7 minut, 240 stupňů.
Zní to divně, ale pokud tam jsou studené spoje tak by to mohlo pomoct. Kdysi jsem tak upekl desku z notebooku a funguje dodnes /cca 3 roky/
Třeba to může dělat i procesor, ale tomu moc nevěřím. Mrkni na nějaké videa, třeba na YT a hlavně to nedávej kondíkama dolů a po těch 7 minutách tu troubu jen otevři, nechej vychladnout a nic víc.
Sice tomu moc nevěřím, ale stát se může cokoliv. Hlavně ať ti nevyhoří barák :-)
