Test MB
Dobrý den, přátelé,
dostala se mi do ruky zákl. deska MSI K9A2 Platinum. Po vložení CPU se deska spustí, ale periferie nereagují. Po jejím vypnutí navíc jde znovu spustit pouze po předchozím odpojení napájení (vypnutí zdroje). Zdá se mi také, že se velice málo a pomalu zahřívá procesor, ale to jsem zkoušel pouze dotekem ruky a nevím, jak moc se procesory v patici AM2 zahřívat mají. Každopádně zahřátí pocitově cca na 20°C po asi 30 vteřinách chodu bez chlazení mi přijde málo.
Prosím, poraďte, jaké jsou možnosti testování problémů takovéto desky.
Děkuji za případné reakce.
když to hřeje málo, v biosu můžeš vypnout cool&quiet.
Nemůžu, nedostanu se tam.
BIOS nasadil obranné chvaty?
Pocitově=zřejmě máš namysli teplotu chladiče a ne procesoru. Což taky může znamenat, že je chladič blbě nasazenej. Teplotu procesoru zjistíš nejlépe v BIOSu.
Samozřejmě myslím teplotu CPU. Donesl jsem desku, vložil CPU, přiložil ruku a zapl. Do BIOS se nedostanu, když se mi monitor ani nesepne.
Paměti tam máš?
Do stejnýho stavu se mi dostala deska poté, co prostě ze dne na den chcípla. Větráky jely, ale to bylo tak všechno. Posloužila jako zdroj náhradních kondenzátorů.
Zkoušel jsem jí s pamětí i bez a všechno stejné.
No, zřejmě to bude i můj problém. Chtěl jsem se jenom poradit, jestli mám ještě nějakou možnost zjistit, co konkrétně "chcíplo", popř.desku zachránit. Takovéto desky je škoda.
Pokud neosadíš paměti, mělo by to pípat jak o život. Pokud ani nepípne, je mrtvá. Chcípnout mohlo cokoliv, bez diagnostických zařízení to nezjistíš.
Pravda pravd. Jenomže jsem nepřipojil speaker. já pitomec.
Ještě mě napadlo, zkusit jinou G.K., ale ta, co jsem tam osadil ještě při předchozím zapojení šlapala. Testnu a dám vědět.
pokud jsi opravdu držel ruku na samotném procesoru bez namontovaného chladiče a byl chladný, tak nemáš nejspíš zapojené přídavné napájení
To samozřejmě zapojené mám, nejsem lama. Teď jsem jí zkoušel znovu- se speakrem, CPU hřeje, ale docela málo (oproti procesorům do LGA775), ale možná je to normální. Bohužel ani bez paměti deska nevydá ani "píp".
Pokud to ani nezahřálo CPU, tak nejspíš odešlo napájení procesoru.
Právě, že zahřálo, ale málo podle mě. Spíš mi to přijde, že procesor není zatížen, jak by měl. Pro případné dotazy ohledně kompatibility- zkoušel jsem 4 CPU, všechny podle CPU listu deska podporuje.
...a nedostaneš se do biosu.
A jak, když nemám video výstup?
nepíšeš jak normálně to pípá, co svítí, co z periferií funguje ("nic" není odpověď), jestli reaguje na vloženou grafiku.
na to jde bohužel odpovědět jen: je to mrtvé, vyhoď to.
Krátce: Po připojení zdroje svítí kontrolka napájení přímo na desce.
Po spuštění se roztočí CPU fan, rozsvítí se další dvě LED mezi southbridge a sloty pro RAM. Po vypnutí již deska spustit nejde, musí se vypnout a zapnout zdroj. Deska zvukově nic nesignalizuje, video výstup nereaguje, klávesnice ani neblikne. Zkrátka se jen točí větrák, svítí LED a pomalu se zahřívá CPU. Ptám se, jestli mohu zkusit ještě něco, než ji vyhodím.
to nepípnutí po zapnutí znamená, že se vůbec nerozběhne cpu.
když nejde klávesnice, teoreticky ještě nemusí jít 5V ze zdroje (zkusit jiný).
pak je loterie, co ostatního odešlo.
Zdroje jsem zkusil dva, oba bezprostředně předtím testovány a CPU se zahřívá, takže nějaké procesy provádí. Ještě jsem zkusil připojit HDD do prvního slotu, který obsluhuje SouthBridge (SATA 1-4 SB600, SATA 5, 6 a eSATA 1 a 2 obsluhuje přídavný řadič Promise T3) a ten se sepnul. Připojil jsem ale LED k headeru a ty se nerozsvítily.
bez chladenia by mal funkčný pracujúci procesor teplotu okolo 90-96°C do cca pol minuty prevádzky/čipset bez chladenia cca 120-145°C/,čo už nieje ani pocitovo príjemná teplota,pokial to bolo na dotyk len vlažné,tak niekde chyba je a v procesore idú len mmx jednotky a jadro pravdepodobne nie.......
To jsem potřeboval vědět. Díky.
