zrejme neni naformatovany- muj pocitac spravovat sprava disku - kukni jestli je tam videt a jaky ma…
kmochna 11.07.2007 17:57
kmochna
Podívejte se do správy disků - pokud tam je (a pokud je v biosu měl by tam být) stačí jen vytvořit d…
zdenekhribek 11.07.2007 17:58
zdenekhribek
Řešení už bylo řečeno - vytvořit na disku oddíl a naformátovat jej. Měl bych připomínky: - neuvedl…
host 11.07.2007 18:11
"Druhé HDD" to je po hanácke - druhé hárdisk :-D
mia 11.07.2007 19:36
mia
Když už po hanácky, tak drohé. 8-)
host 11.07.2007 19:53
Vytáhnul jsem ho z XBOXU má jen 10GB a dal jsem ho do ide kde mám taky mechaniku.Pokud ho připnu k i…
slavek 5.B 12.07.2007 11:30
slavek 5.B
MM.. 12.07.2007 13:38
Dostal jsem od rodičů pár korun na HD mám desku 915p. Rodiče mi nechtějí dát chechtáky na jiný HDD.…
host 12.07.2007 17:27
Ale musí se uznat, že píše všemi jazyky, snad i latinsky:-) poslední
CooLeR 12.07.2007 17:47
CooLeR
muj pocitac
spravovat
sprava disku - kukni jestli je tam videt a jaky ma system souboru
idealni by to bylo vyfotit a ulozit na web - odkaz hodit sem
- neuvedl jsi o jaký se jedná disk (SATA/PATA - z tvého předchozího dotazu si lze domyslet, že SATA)
- neuvedl jsi aký máš operační systém ani jakou konfiguraci
- hd je možná zkratka High Density, ale harddisk se píše jako HDD
- harddisk je rodu mužského, proto "druhý HDD" a ne "druhé HDD"
- a tradičně nic neříkající předmět dotazu...
Vytáhnul jsem ho z XBOXU má jen 10GB a dal jsem ho do ide kde mám taky mechaniku.Pokud ho připnu k ide 2 kde mám HDD 80gb tak při načítání Win to spomaluje nebo zamrzává a nenačte se Win i když ten 10gb hdd je slave.Chtěl bych ten malej HDD použít na Win. a ten velkej na ukládání her,foto atd.Rodiče mi nechtějí dát chechtáky na jiný HDD.
Deska 915Púg neo2 lga775
proc.3Gh Preskot
Graf. Radeon x600pro
paměť 1GB DDR2
zdroj 400W
