Zapojení externího hardisku
Zdravim všechny prosim poraďte mi vytáhl jsem starej PC ze sklepa a šlape jak hodinky ale když připojim externí hardisk tak se nic nenačte nechápu ale dioda na hardisku svítí.
Když připojim flashdisk tak to se načte.
Předmět | Autor | Datum |
Kde se nenačte? Dej někam obrázek správy disků s připojeným externím diskem. karel 08.04.2017 23:42 |
karel | |
No prostě ani nepípne PC jako že se něco připojí a když dám Tento počítač tak tak není nic připojený… Honza3210 08.04.2017 23:47 |
Honza3210 | |
A nepřipojuješ např. externí 2,5" HDD do prodlužovačky USB? Je totiž normální, že v prodlužovacím US… poslední coldric 09.04.2017 00:44 |
coldric |
No prostě ani nepípne PC jako že se něco připojí a když dám Tento počítač tak tak není nic připojenýho
A když ten hardisk připojim do svýho notebooku tak to načte
A nepřipojuješ např. externí 2,5" HDD do prodlužovačky USB? Je totiž normální, že v prodlužovacím USB kabelu už jsou takové ztráty proudu, že už to pak HDD neutáhne. A pokud disk připojuješ k předním USB portům na PC, tak je možné, že u starších PC tam je stejný problém - kabel mezi deskou a předními USB porty může také způsobit ztrátu proudu.
Zkus ext. disk připojit napřímo k zadním USB portům. Co je to za disk? Setkal jsem se např. s tím, že disk vložený do rámečku nefungoval a orig. WD My Passport fungoval. Rámeček pořízený zvlášť je někdy více energicky náročný než orig. ext. disk např. od WD. K rámečkům pak většinou dodávají rozdvojený USB kabel, kdy druhá větev slouží k posílení napájení.
