Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem R9 270 - skáče obraz, vodorovné čáry
Dobrý den, mám takový dotaz, dnes se mi na stolním PC začal objevovat artefakt ři hraní her, prohlížení YT apod.
PC sestava:
CPU: Intel Quad Core 8300 2,5Ghz 4x
GPU: AMD R9 270 OC
PSU: Chieftec 500W
RAM: 4Gb DDR2
OS: Win7 64bit Home Premium
HDD: WD 1TB Blue
Artefakt: skáče obraz, celý obraz skáče nahoru a dolů, objevují se občas i vodorovné či svislé čáry a někdy i blíkající barvy. Podotýkám, PC běžel v pořádku ještě včera, dnes ráno se to začalo sekat během hry. Nic neobvyklého se neinstalovalo a spouštěl jsem běžné appky, jako vždy.
Předem děkuji za Vaší odpověď a rady
Hmm vypadá to na závadu grafiky. Stáhni program Furmark a otestuj grafiku na teploty.
jezekhifi 09.04.2017 16:44
jezekhifi
Předtím než to stáhnu, jsem zkusil AMD Clean Uninstall Driver app, odinstaloval jsem drivery a přest…
DiegoNEW 09.04.2017 16:48
DiegoNEW
No to vypadá na vysoké teploty. Nainstaluj nové ovladače, a co to bude dělat. Zvlášt při Furmarku.
jezekhifi 09.04.2017 16:50
jezekhifi
A je ten Furmark bezpečný? Stáhl jsem si to a teď mi celá grafika hučí a všechny coolery mi jedou sn…
DiegoNEW 09.04.2017 16:53
DiegoNEW
Je to testovací program, a je normální, že pc jede naplno. Jo tak kolik je teplota??
jezekhifi 09.04.2017 16:58
jezekhifi
A jak dlouho to mám nechat? Teplota grafiky je už 71°C
DiegoNEW 09.04.2017 17:00
DiegoNEW
No a to je ono! Přehřívání. Maš vrtule v bedně tedy jednu vepředu dole a druhou vzadu nahoře?
jezekhifi 09.04.2017 17:05
jezekhifi
No mě se právě stalo to, že se coolery grafiky vůbec netočili :( když jsem to spustil začaly se víc…
DiegoNEW 09.04.2017 17:06
DiegoNEW
Vlez do katalistu a nastav tam fixně otáčky na 50-60% a budeš mět lepší teploty jak na automatiku.
jezekhifi 09.04.2017 17:07
jezekhifi
Ale to se mi poprve stalo tohle, většinou když jsem spouštěl benchmark nebo Furmark, tak se ty coole…
DiegoNEW 09.04.2017 17:08
DiegoNEW
[img]http://www.imgup.cz/images/2017/04/09/17797508_102 07047923994810_961313146_o.jpg[/img] [img]ht…
DiegoNEW 09.04.2017 17:12
DiegoNEW
Teplota grafiky je už 71°C # A za 5 minut má kolik ? Pri testu ti také behali ty "cáry" ? *72C° je…
XoXoChanel 09.04.2017 17:09
XoXoChanel
No nic, ale kolik mají napajecí kaskády?? 100+...
jezekhifi 09.04.2017 17:11
jezekhifi
# A kde uvadi teploty napajeciho mustku ? Proc do toho nezatahnout i teploty [VRAM] ? ..
XoXoChanel 09.04.2017 17:13
XoXoChanel
Pokud má chip 71st tak napájecí kaskáda má klidně 95-100st!
jezekhifi 09.04.2017 17:14
jezekhifi
Puštěné 3min teplota grafiky 87°C , coolery grafiky se vůbec netočí, nebo prostě nejde je slyšet, dř…
DiegoNEW 09.04.2017 17:13
DiegoNEW
# Jestli netoci, je jasné ze ty teploty vyskoci nahoru. # Osobne bych to tipl, ze mas v PC nainstalo…
XoXoChanel 09.04.2017 17:14
XoXoChanel
V PC nemám durch nic, po špatné zkušenosti a nezvyku z W10 jsem znovu se vrátil na Windows 7 kromě d…
DiegoNEW 09.04.2017 17:16
DiegoNEW
# CHIPSET a ostatni ovladace jsi instaloval ? * Nenastavovl jsi neco v BIOSE nebo jsi zkousel delat…
XoXoChanel 09.04.2017 17:17
XoXoChanel
No jak píšu klikni na plochu a vyber Ovladací panel Crimson. A tam někde je nastavení otáček grafiky…
jezekhifi 09.04.2017 17:16
jezekhifi
Vyzkouším tedy na 50%?
DiegoNEW 09.04.2017 17:17
DiegoNEW
AUTO !!! Ale na zkousku zkus klidne 100% jestli se roztoci.
XoXoChanel 09.04.2017 17:18
XoXoChanel
Auto má ted. Já mám nastaveno 65% a teplota při Furmarku 60st Crysis 3 2 hodiny hraní 50st.
jezekhifi 09.04.2017 17:20
jezekhifi
No tak, nakonec jsem zvýšil otáčky na 1857RPM a teplota je na 31°C a klesá, mám zkusit takto Furmark…
DiegoNEW 09.04.2017 17:23
DiegoNEW
Jasně.
jezekhifi 09.04.2017 17:23
jezekhifi
No problém je ten že ať dám cokoliv, tak se ty coolery netočí...
DiegoNEW 09.04.2017 17:20
DiegoNEW
A vypnuls automatiku? Je to asi menu AMD overdrive.
jezekhifi
* Ja na otacky GPU nesaham, ale asi uz 2 minuty to hledam a stale to nemuzu najit, jestli je to ve W…
XoXoChanel 09.04.2017 17:25
XoXoChanel
No vydíš, má GTX 1060 v ovladačích nastavení vrtule ani nemá. Já na to mám softwer.
jezekhifi 09.04.2017 17:26
jezekhifi
# Afterburner ? :-) * A co teda s odstupem casu ? :-) Jses teda radci, ze jsi zakoupil tu 1060 jak 4…
XoXoChanel 09.04.2017 17:29
XoXoChanel
Ano ten, To čekání na nereference mě dorazilo, a tak jsem koupil MSI GTX 1060 gaming, a hotovo. Ano…
jezekhifi 09.04.2017 17:35
jezekhifi
Jop, je to WatMan, já jsem byl zvyklý na starý Catalyst, teď je to nějaký Crimson a vůbec nevím, kde…
DiegoNEW 09.04.2017 17:26
DiegoNEW
# Ten CHIPSET jsi instaloval nebo ne ? PCIexpress jde také pres chipsetu (mustku)..
XoXoChanel 09.04.2017 17:23
XoXoChanel
PCIexpress, jako driver k základní desce? Vše k mé základní desce jsem instaloval ze stránek dodavat…
DiegoNEW
instaloval ze stránek dodavatele Doufám že jsi chtěl říct stránek výrobce!!
jezekhifi 09.04.2017 17:27
jezekhifi
Ano výrobce, omlouvám se, nejsem Čech.
DiegoNEW 09.04.2017 17:28
DiegoNEW
nejsem Čech Já taky ne!! Jsem moravák a Brnák.:-D
jezekhifi 09.04.2017 17:29
jezekhifi
Jsem též z Moravy :D, ale myslím národnost :D
DiegoNEW 09.04.2017 17:30
DiegoNEW
# Nez jsem odjel z CR, jsem makal v Bystricu kousek od prehrady, a trkal jsem kazdy patek jednu prit…
XoXoChanel 09.04.2017 17:37
XoXoChanel
No já bydlím (zatím) právě v Bystrci. To je náhoda...
jezekhifi 09.04.2017 17:39
jezekhifi
# Je tam jeste to letadlo u prehrady, ta restarace ? * Sem makal, kolik mi bylo, chvilku pred vojnou…
XoXoChanel 09.04.2017 17:40
XoXoChanel
Letadlo už ne, Ponorka existuje. Akorát já tam nikdy nebil:-[
jezekhifi 09.04.2017 17:42
jezekhifi
:'D Moldávie, národnost už mám duální, studují LF, jen občas některá slovíčka se mi pletou ;)
DiegoNEW 09.04.2017 17:39
DiegoNEW
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-p43-es3 g_10/overview/ odsud jsem instaloval a žádné tam…
DiegoNEW 09.04.2017 17:34
DiegoNEW
CHIPSET : http://download.gigabyte.eu/FileList/Driver/mb_dri ver_chipset_intel.exe No, natomto insta…
XoXoChanel 09.04.2017 17:36
XoXoChanel
Bohužel, já jsem tento PC dostal s W10 bojoval jsem s nimi a vrátil se zpět na W7. To nebylo tím, že…
DiegoNEW 09.04.2017 17:37
DiegoNEW
Nainstaloval jsem ten chipset, co teď?
DiegoNEW 09.04.2017 17:41
DiegoNEW
# Dokud nedas pruc ten Watman, tak ho budu mit stale v hlave, WattMan je v 'Dafault' vypnuty, musel…
XoXoChanel 09.04.2017 17:44
XoXoChanel
Na stránkách AMD jsem zjistil, že to dělá Crimson ten problém i u novějších GPU, že se jim coolery n…
DiegoNEW 09.04.2017 17:47
DiegoNEW
# Ano.
XoXoChanel 09.04.2017 17:56
XoXoChanel
Zkusil jsem Crimson starší verzi a to samé, prostě i při přehřívání se ten cooler neroztočí a je fur…
DiegoNEW 09.04.2017 18:00
DiegoNEW
Ano nech to nastaveno na manual.
jezekhifi 09.04.2017 18:09
jezekhifi
Nechám to zatím, tak snad časem updatem to opraví, ničemu to evadí ne? Nechal jsem to na 1500RMP a t…
DiegoNEW 09.04.2017 18:13
DiegoNEW
A testovals to i v furmarku? Jinak proč automatiku?? Ručně nastavím tak, aby byly dobré teploty vs h…
jezekhifi 09.04.2017 18:18
jezekhifi
Puštěné to mám ale teplota vždy trošku vzroste a hluk nějak neřeším, spíš jako na jakou úroveń teplo…
DiegoNEW 09.04.2017 18:21
DiegoNEW
Co nejmín. Třeba Furmark max 60st. Tak to mám já.
jezekhifi 09.04.2017 18:23
jezekhifi
No abych měl ve Furmarku 60st tak to musím mít na 80% ty coolery. Mě to furt skáče 65-70
DiegoNEW 09.04.2017 18:36
DiegoNEW
[img]teplota.jpg[/img]
DiegoNEW 09.04.2017 17:24
DiegoNEW
# A kdyz ten WattMan dezaktivujes ?* * Ja ho nemam aktivovany vubec, muze to delat i on, startuje ne…
XoXoChanel 09.04.2017 17:26
XoXoChanel
Problém je, že nevím jak ho deaktivovat, on tam prostě je už v tom zabudovaný v tom Crimsonu
DiegoNEW 09.04.2017 17:27
DiegoNEW
No nakonec mi to zase půlku dne nic nedělalo a zase mi to bliká... nevím co s tím..
DiegoNEW 09.04.2017 22:14
DiegoNEW
A co ventilátory sou všechny vyčištěni od prachu já bych zkusil tu kartu vita-hnout a znova ji tam z…
titanic1912 09.04.2017 22:26
titanic1912
Nic není od prachu, vše čistím co 14dní. poslední
DiegoNEW 09.04.2017 22:47
DiegoNEW
Předtím než to stáhnu, jsem zkusil AMD Clean Uninstall Driver app, odinstaloval jsem drivery a přestalo to skákat. GPU-Z ukazuje teplotu 29°C a fan speed je pouze na 18% není to nějak náročná hra hrají jen RPG kde zátěž je téměř nulová na grafiku.
Stáhnu Furmark a napíšu jak to dopadlo,
Děkuji za radu
*72C° je nic, tak jako 80C° coz je v zatezi stále akceptovatelné, nebezpecné teploty se pohybuji okolo "95C°-115C°, dle urcitého GPU/mGPU.
TiP ~~~Zkus i jine HDMI nebo jaky VIDEO kabel pouzivas, na skodu by nebylo, zkusit PC treba na TV.
# Osobne bych to tipl, ze mas v PC nainstalovany 'SW' tipu SpeedFan, nebo jiny SW ? , co zasahuje do rychlosti PWR ventilatoru coz ti muze prebit i 'Default' nastaveni rychlosti.
* Nenastavovl jsi neco v BIOSE nebo jsi zkousel delat OClocking ? Tady y anomalie muzou pochazet i ze spatného napajeciho profilu pro CPU.
* Ja na otacky GPU nesaham, ale asi uz 2 minuty to hledam a stale to nemuzu najit, jestli je to ve WatMan .. (zlata NV) :-)
# Afterburner ? :-)
* A co teda s odstupem casu ? :-) Jses teda radci, ze jsi zakoupil tu 1060 jak 480 ? ed nevim jestli jsi mel predtim AMD, ale rychle i na tu NV jda zvyknou co .. ;-)
# Nez jsem odjel z CR, jsem makal v Bystricu kousek od prehrady, a trkal jsem kazdy patek jednu pritelkini v Lisni :-)
* Origin jsem 28 Km od brna smer Moutnice - Hodonin.
DiegoNEW
# A co ses ? Ze Sysie co ?
* Sem makal, kolik mi bylo, chvilku pred vojnou 17-18 v Bystrcu v Non-Stop Ponorka (to vis, vylezes ze skoly, beres pracu jaka je no), jestli to jeste existuje..
# Dokud nedas pruc ten Watman, tak ho budu mit stale v hlave, WattMan je v 'Dafault' vypnuty, musel jsi ho akivovat ty sam.
* Ted jsem ho zkusil aktivovat, bez problému, ale kde ho primo vypnou jsem zatim nenasel.
* Ja ho nemam aktivovany vubec, muze to delat i on, startuje nejaké setrici funkce ve hre.
A co ventilátory sou všechny vyčištěni od prachu já bych zkusil tu kartu vita-hnout a znova ji tam zasunout uvidíš jestli to pomůže nebo ne.
