Zkontrolovat vytížení CPU, zkusit spustit bez doplňků, zkusit nový profil FF, AdwCleaner, odspywarovat…
procesor do 60 percent, spustil som bez doplnkov, nic, ale spustil som firefox.exe -P a dal default profil a uz to ide ovela rychlejsie, kde bola chyba ?
Podíval ses teda, co ho vytěžuje?
v klude je na 5 percentach, ked sa nacitavaju stranky, tak do 60 percent, vytazuje ho firefox
vyčistit adwcleanerem.
cistil som, nepomohlo, lebo nic nenaslo
nenacpal se do ff doplněk od antiviru? pak ten doplněk zakaž, a ještě lépe vykopej takový "antivir" z pc.
antivir nemam ziadny
log z adwcleaneru chybí.
tak zkus ještě vypnout hovadiny:
-> ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
Zkusit Operu.
Když ti to s novým profilem jede v pořádku, tak co ještě řešíš? Asi jsi tam měl nainstalovanou hromadu rozšíření Firefoxu. Firefox je nejrychlejší, pokud do něj nenainstaluješ žádné rozšíření (což v dnešní době je nepoužitelné). Takže - čím méně rozšíření - tím lépe (max. cca 5). Taky doporučuji čas od času promazat cache prohlížeče - pokud není dlouho mazaná (několik měsíců), zpomaluje načítání stránek.
Stiahni si FF od Mozilla 52.0.2 SK z originál stránky.
Odinštaluj korektne FF - Pridať,odstrániť programy.
Manuálne zmaž tieto dve zložky:
C:\Users\%user%\AppData\Local\Mozilla\*.*
a;
C:\Users\%user%\AppData\Roaming\Mozilla\*.*
Týmto prídeš o svoje nastavenia, heslá, cookies, doplnky Adobe flash, usw.
Teraz nainštaluj FF z *.exe znovu, prípadne ho ešte aktualizuj.
Doplnky ako sú: uBlock Origin, Privacy Badger, RequestPolicy Continued si doinštaluj do FF podľa vkusu.
Proč by tohle proboha měl dělat?
Rozumnější řešení je - složku profilu při ukončeném Firefoxu přejmenovat. Hesla, Záložky a Historie se dají zpětně překopírovat do automaticky vytvořeného nového profilu. Ten se vytvoří při dalším spuštění Firefoxu.
Taky je tady možnost Obnovy Firefoxu (při spouštění Firefoxu podržet levý Shift a dál se nechat vést Průvodcem).
Skus vyčistit historiji a mezpamnět a skusils to pustit ten prohlížeč v anonymní okno bes ukládáni historie.
ked spustim anonymne, tak ide normalne, inac to ide spomalene, historiu nevymazem, medzipamat som vymazal, bez uspechu
uz to nejde ani tak, spomaleny je neskutocne
Skus projet pc ještě tímto Malwarebytes Anti-Malware co to najde tak vymaž.
nic nenaslo, ani adw cleaner
Mozilla je tým známa ,že po čase sa zadrie ,ako motor.Samotný vývojári si to uvedomujú a preto vyvinuli tento nástroj ,ale mne nejak zvlášť nepomohol vyskúšaj a uvidíš:
speedyfox
Na tvojom mieste by som to celé ,ale ,že na kompletku od inštaloval potom prečistil trebárs CCleaner a nanovo nainštaloval v takom prípade by to mohlo fungovať.
