Výměna procesoru - musím reinstalovat operační systém?
Zdravím,chci se zeptat,když budu vyměňovat prosesor,musím reinstalovat operační systém apod. ?
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: VÝMĚNA PROCESORU (karel)
Obvykle ne.
Záleží jesi měníš z AMD na intel a obráceně...pak by jsi teoreticky nemusel a pojede ti to (až na pár BSC tejdně ) ale bude ti to dělat bordel... zvlášť pokud měníš třeba 2 jádro za 4 tam nezaručuju ani funkčnost takže závěrem ano reinstaluj navíc novej os = není tam natahanej bordel a pojede rychleji
Mám už takovýho děděčka,budu měnit z Intel Core 2 duo E4400 2.00 GHZ na Intel Core 2 Duo E6700 2.66 GHZ. Takže reinstall OS ?
Není potřeba. Víš jistě, že tvoje deska ten nový procesor podporuje, nebo jestli nebude potřeba novější BIOS?
Vím určitě,že procesor tam půjde,ale ohledně BIOSU netuším,pokud můžu poprosit,jestli by jste mi poradil jak a co.
To je právě napsáno na té stránce, kde jsi (snad) zjistil, že ten procesor je podporovaný. Že má stejný socket o ničem nevypovídá, musíš to zjistit na stránce výrobce té desky.
Na stránce desky si zjistíš jakou verzi pro ten procesor potřebuješ, a tu porovnáš se svojí současnou.
Jdi na web vyrobce tve desky, najdi si tvou desku a stahni si na ni posledni BIOS jeste pred vymenou procesoru. Samozrejme nejlepsi bude jit uplne prvne do BIOSu a podivat se na verzi, kterou tam mas ted, vetsinou staci koukat na obrazovku behem bootu, hned na te prvni to byva dole napsane. Treba uz nejnovejsi BIOS mas a pak opravdu jen vymenis ten procesor.
http://www.ascendtech.us/dell-optiplex-745-motherb oard-wk833_i_mb4deloptwk833.aspx
Tady je ta deska.
Výrobce přece není Ascendtech, ale Dell. Možná je na tom počítači dokonce štítek a na něm uvedený Service Tag. Možná bude jednodušší vyměnit procesor a zjistit, co to udělá.
Tam jsem našel tu desku, jinak zítra se podívám na ten štítek a moc děkuji za rady. :)
Pokud bude měnit AMD za Intel, tak jasně že musí přeinstalovat Win. Ale výměnou např AMD 2 jádra za 4 jadro se nic mimo výkonu nemění. Takže pro tazatele pokud měniš jen cpu, ne aji desku, tak ano win pojede dál.
