čištění pc od prachu
Doporučte mi sprei na vyčištění počítače od prachu.
| Do 100 kč. Fabricio 10.04.2017 21:15 |
Fabricio | |
| Je to jedno. Jestli máš obavy, zkus něco nehořlavého. Vysavač nenadělá bordel a snad ho doma máte. karel 10.04.2017 21:16 |
karel | |
| Vysavač se nedoporučujé. Fabricio 10.04.2017 21:46 |
Fabricio | |
| To jsem také mnohokrát slyšel, hlavně kvůli statickému výboji, pokud by se plastovou hubicí jezdilo… poslední L-Core 11.04.2017 06:57 |
L-Core | |
| Mám takový turbo na nafukování postele, musíš to ale udělat na balkoně, protože co z toho vyletí tě… skrob 10.04.2017 21:49 |
skrob | |
| Jestli umite číst tak si přečtěte na co jsem se ptal. Fabricio 10.04.2017 22:32 |
Fabricio | |
| Huba také vyjde levněji. Pucování počítače od prachu je zase nové nařízení aparátčiků z Bruselu, neb… ms_vysirac 10.04.2017 23:08 |
ms_vysirac | |
| Napríklad https://www.alza.sk/clean-it-stlaceny-vzduch-400g- d240917.htm ale dajú sa aj lacnejší kúp… Weney 10.04.2017 22:37 |
Weney |
Do 100 kč.
To jsem také mnohokrát slyšel, hlavně kvůli statickému výboji, pokud by se plastovou hubicí jezdilo po komponentách. Navíc by to mohlo při přisátí i něco urvat.
Já používám opačnou stranu vysavače, "výfuk", mám na hadici jednu hodně zúženou hubici (skoro trysku) a tím to vyfukuji. Pochopitelně dávám pozor, abych se ničeho vevnitř nedotkl, dodržuji vzdálenost od čehokoliv minimálně 5cm. Dělám to tak od nepaměti, nikdy nebyl problém - a kupovat vzduch, na to jsem příliš lakomý :)
Jo, na tvou otázku jsem neodpověděl…
Mám takový turbo na nafukování postele, musíš to ale udělat na balkoně, protože co z toho vyletí tě ohromí.
Huba také vyjde levněji. Pucování počítače od prachu je zase nové nařízení aparátčiků z Bruselu, nebo jste se jen uhodil do hlavičky sám?
Napríklad https://www.alza.sk/clean-it-stlaceny-vzduch-400g- d240917.htm ale dajú sa aj lacnejší kúpiť.
