jak nastavit více monitorů
Ahoj, Mám 2 monitory různých velikostí, ale nastavení, které je použito, nezobrazuje jak chci...
Nastavení zobrazuje ikony pouze na monitoru, který je nastavený jako hlavní. Druhý monitor je bez ikon...
Jde to nějak nastavit aby se zobrazovali ikony na obou monitorech? !!! nechci duální nastavení !!!Nemám
stejné monitory. Mám W7. Dík
Buď můžeš obraz klonovat nebo mít rozšířenou plochu, nemyslím, že by existovalo něco mezi.
nechceš ani klon ani rozšířené zobrazení, tak co tedy vlastně chceš?![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Chci rozšířené zobrazení, ale aby byly ikony a obou monitorech, protoře monitory mám ve veliké místnosti,na každém rohu jeden.
2 mozne rezimy:
Klonovani zobrazeni - klonuje se obraz z jednoho monitoru na druhy vcetne ikon na plose
Rozsirene zobrazeni - za obraz prvniho monitoru se prida obraz druheho monitoru, logicky pri takovem zobrazeni jsou ikony jen jednou.
V tvem pripade ti preci nikdo nebrani v rozsirenem zobrazeni zkopirovat soucasne ikony a udelat stejne zastupce na druhy monitor jeste jednou treba s pridavkem "2".
Kopírovat ikony???? Kam?
Na druhý monitor.
V XP tam nebyl problém nastavovat více monitorů, ikony se zobrazovali všude, když se to dobře nazstavilo, ale W7nic takového nemá.
Pokud vím, tak u XP to fungovalo stejně. Ikony se zobrazovaly jenom při klonování obrazu.
XP umi klonovani obrazu a rozsireni obrazu uplne stejne jako novejsi Windows. I na linuxu je to obdobne.
Jestli trvas na tom, ze tvoje XP umely v podstate rozsirenou plochu s klonovanim ikon, tak si myslim, zes to resil nejakou dalsi neznamou utilitou treti strany nebo to snad jako featuru mohl mit zabudovane ovladac graficke karty, ale u NVidie a Intelu nevim o tom, ze by tam neco takoveho bylo.
