Nefunkcne USB porty
Zdravim. Prepajkoval som si USB port na ntb Acer 5541. Port drzi pevne, ale ak donho zapojim funkcne kluce tak mi vyhodi chybne hlasenie ze nastala chyba. Moze to byt zle zapajkovane alebo kde moze byt problem? Daval som USB 2.0
opravdu to tam píše tohle?
odsud na to blbě vidím, takže nevím, ale ano, může.
přerušený nebo zkratovaný některý spoj, obvykle ke zjištění stačí lupa a multimetr
Ako opravim skratovany spoj? Staci prepajkovat? Diky
Toto sa pyta clovek, ktory si veselo spajkuje este aj niekolkovrstvove notebookove PCB? Si robis prdel?
Shiro odkial vies ze veselo? Bolo to strastiplne a umorne
ked sa do toho pustas tak usudzujem, ze mas nejake skusenosti.
a ked nemas, tak sa zbytocne niecomu cudujes.
Coked sa pustam lebo chcem nabrat skusenosti? Podla coho usudzujes, ze sa cudujem?
pretoze si do toho skocil bez akehokolvek predosleho nastudovania si veci okolo toho. potom by si sa totiz necudoval.
skusenosti sa naberaju nie na veciach, ktore chces aby ti fungovali. Ale na veciach u ktorych je jedno ze ich dobabres a nebude to nicomu vadit.
auto tiez soferujes bez toho aby si vedel co je spojka a plyn?
"oprava skratovaneho spoja" je vyraz dost jednoznacny na to aby si vedel, co to znamena.
Tipnul bych si,že jsi ten tišťák zničil.
plošný spoj je mnohovrstvý (třeba 6), to už není sranda zapájet.
kromě chyby pájení může být poškozená interní cesta ke konektoru a to je bez nalezení místa spojení už neopravitelné.
Acer 5541 - svinstvům by se neměl uměle prodlužovat život, ale naopak je co nejdřív utratit.
Prave preto ze som ho chcel utratit tak som na nom najprv robil pokusy. Tak mozno je dodrbany. Skusim prepajkovat este ten druhy port. Ale uz s citom dik za radu
