novy pc / nejde monitor
Dobrý den sestavil jsem novy PC zde sestava
https://www.czc.cz/fji6hq94fcg208d42417tc46fb/sezn am
Po sestavení a zapojení monitoru přes HDMI ( jak do zakaldni desky tak i do GK ) a pokaždé to píše no imput signal. Zkoušek jsem dam i redukci na hdmi, redukci na DVI a také nic.
Nevíte c os tím ?
Děkuji
Zapojil si 1x 6 pin na GPU? Počítač beží, len nejde obraz?
Ano 6 PIN na GPU zapojen :)
a i kdybych to nezapojil nemělo by to jen když procesor ma integrovanou ?
Si si 100% istý, že si to postavil správne? Ešte raz skontroluj, či všetky "káble" sú zapojené v doske.
áno, ale to musíš HDMI zapojiť na dosku.
Pokud vam to nebude vadit zkusite mi sem hodit co vse muze byt pricina a měl bych prekontrolovat třeba si vzpomenete na neco co prehlizim :)
Děkuji
Sestavils to špatně, nezapojils přídavné napájení nebo něco jiného. Zkus to znova a lépe. Žádnou redukci nikam necpi.
Co se dá ststavit spatně ? :D
Takže jsi to sestavil dobře. Pomohlo to?
Opravdu nevim co je spatně , zkountrolovano podle (watch)
To snad znova rozlozim a zase slozim :D
Vše mám zapojené tak jak má opravdu zle při prvním pusténi monitor zapojit přes hdmi ? KdYz v monitoru mám napájecí kabel a hdmi a pak hdmi buď v grafice nebo základní desce
Ano, zle. Jinak by se to spustilo, výstup máš teda snad zapojen z dedikované grafiky. Vlastně jsi ani nenapsal, jak se to chová.
-cgqhjma1ak
Zde video jak se to chová a zapojeni
Z toho se pozná kulový. Dělá to něco dalšího, když zmáčkeš tlačítko pro zapnutí na předním panelu? Můžeš ty kablíky odpojit a zkusit ty dva piny PWR_ON krátce zkratovat.
Moc tomu tomu nerozumím teď šlo by to Trosku více lacjky , omlouvám se a nezlobte se . Jsem rad , ze mi pomáháte.
Tak si k tomu sežeň někoho, kdo ovládá aspoň základy. Můžeš to celé rozebrat a zkusit oživit na stole v minimální konfiguraci. Když zmáčkeš to tlačítko na předním panelu, je nějaký rozdíl proti tomu, když je to jen zapnuté vypínačem na zdroji?
Zálibám pc tlačítkem na předním panelu.
Proč, když píšeš nějaký dotaz si to po sobě alespoň nepřečteš?
Myslite piny pro zapnutí na základní desce jak se připojuje power led , reset apod ? A jak jse kratuji to je mám spojit drátem ?
Ty nemusíš zapojovat vůbec. Piny pro zapnutí krátce zkratuješ něčím vodivým, třeba šroubovákem.
ewgnen
ewgoa2
ewgont
Zde screeny zapojeni už fakt nevím
