Sice u jinýho prkna AM4,ale stejnej problém pomohlo podtaktovat paměti...(nebo aktualizovat BIOS jestli nějaká aktualizace je)
Uvidime s cim nakonec odvazlivec, co uz nakoupil prijde, ale zatim to vypada, ze jsi mel pravdu a RyZen nekupovat, dokud si vyrobci nevyresi standardni fungovani zakladnich desek.
Jde o proces POST bává nastavitelný, dle manuálu desky, do dvou "modu" - standard/zrychlený.
(ovšem 15s není nic co by byla nějaká hrůza či chyba, zvláště pokud jinak dále běží vše v pořádku)
Ano 15 sekund není moc. Spíš ne jako napadlo, jestli v tom pc není něco špatně. Třeba vadna deska, ram, cpu.
# Nastavoval jsi neco v BIOSu? Mas tam moznost 'Fast BOOT' ?
* Podivej se do nastaveni BIOS (pridzenim klavesy DEL pri stratu PC), jestli mas nastaven tvuj SSD (nastaven jako AHCI) jako prvni v poradi BOOT, na misto LAN etc, tak jako POSTs (Power-On Self Test).
# Ty RAM mas zapojeny presne do jakych DIMMs slotu ?
* RAM mas mit zapojeny v DRUHEM a CTVRTEM slotu od CPU (A2+B2).
# V pripade, ze mas zaply nejaky OC profil, tak ho vypni.
Bios jsem updatoval. Paměti mam v 2. a 4. Jevto i na desce napsano. "First this" nebo tak něco. Zkusim to nastavení biosu
# V BIOSu je i moznost 'LOAD DEFAUL', vyvolas klavesou [F6] a nasledovne klavesou [F10] ulozis, zkus i tuto moznost.
* Load-defaul nahraje vychozi hodnoty pro BIOS, v kazdém pripade 15s pro nabehnuti BIOSu (nez precte CPU registry, code itself, DMA) je opravdu hodne, v pripade ze jsem otazku spravne pochopil, jestli jde o 15s po BIOSu a nabehnuti Windows, by stacilo zapnout funkci 'Fast Boot'.
Take jsem to pochopil jako ty a k tve rade bych snad jen dodal, ze 15s na nabehnuti BIOSu (zcela jasne tazatel pise, ze pouze BIOS a nikoli i s Windows) je nepochopitelne prilis a pokud nepomohou tve nebo sambilionkovi (aktualizace BIOSu) rady, tak jednoznacne reklamovat zakladni desku.
Pochopil jsi to správně. Zmacknu cudlik pro zapnutí. 15-20 vterin pc hučí, vše se točí a pak se rozne monitor a vyskočí logo výrobce MB (msi). Pak dalších 15 vteřin nabíhá systém, což je ale adekvátní. Zkusim tu F6
Ja se obavam, ze je to na reklamaci a jenom mi to potvrzuje, ze desky od MSI stoji za hovno, ac me mistni zamilovani MSI fanousci zase sezerou.
(Take jsem si pred nejakou dobou nechal poradit MSI desku a stejne jako uz vim, ze si nikdy vice nekoupim desku od Gigabyte, jen mi potvrzujes, ze MSI je stejnej smejd.)
Já chtěl původně desku od ASUSu (kdysi jsem měl desky od ASUSu a paráda, žádný problém), ale M-POL mi poradil tuhle desku. Nevypadala zle, tak jsem to zkusil. Ale asi ju pujdu vrátit a vezmu si tu od ASUSu. Už jak se mi poprvé objevilo logo toho MSI, tak se ve mě zastesklo. V úterý tam s tím zajdu. Díky moc za rady.
Zas až tak bych MSI neosuzoval. AMD asi dobře vědělo, proč k testům R5 dodává MB s neveřejným Beta BIOSem, RAM (jednoho výrobce) a návod, jak to nastavit.
No v tomhle případě je to u všech výrobců to není že jenom MSI něco a Asus je v tom třeba nejhůř,zrovna s GB kterou osobně AMD poslalo a na který trvalo tak Ok.
www.svethardware.cz
Ano, souhlas se sambilionkem, ma pravdu, tentokrat v tom jedou vsichni, akorat tady fanousci MSI delaji jako ze u tech nic, pritom jsi jasny dukaz toho, ze maji uplne stejne problemy jako ostatni.
Evidentne je sice hezky, ze RyZen je opravdu povedeny procesor a vykonem jasne prevysuje Intel, ale desky jsou proste nezvladnute a v tuhle chvili bych si proste RyZen nekoupil kvuli desce.
# Dela ti to kdyz zapojis i jednu 'RAM' do DIMM slotu [A1] -prvni ?
# Stahni [CPU-Z] : cpu-z.html
- Spust, klikni na 'MEMORY/RAM' a udelej 'Screen' ten vloz zde do prispevku. /*K porovnani hodnot.
*Ilustacni obrazek zobrazeni hodnot pro RAM/Pamet
[img=/file/view/28618-cpu-zpc-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/28618-cpu-zpc-jpg[/img]
TiP ~ Zda-li problém bude pretrvavat, vse odpoj, hlavne HDD/SSD, jen pro zkousku ci zmereni, zdali POST bude probihat stejnou dobu.
