Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejdou kopírovat data na extení disc
Zdravím, prosím o pomoc s externím diskem WD elements když jej připojím k pc s Win 7 tak se vše zobrazí jak má, dají se otvírat soubory co jsou na něm, ale když na něj chci něco zkopírovat tak se zobrazí hláška že došlo k chybě viz obrázek.
Když ho připojím k pc s Wistou, tak se nezobrazí vůbec, je ale vidět v správě disku.
Díky za rady. C
Vrátiť naspäť na Win 10.
čitateľ 14.04.2017 07:00
čitateľ
Win 10 jsem nikdy neměl
ceiro 14.04.2017 07:13
ceiro
V příkazovém řádku jako správce spusť "chkdsk /f"
Lukas1982 14.04.2017 07:50
Lukas1982
Vo vlastnostiach tohoto disku si pre svoj účet (meno používateľa) nastavte oprávnenia "Úplný prístup…
Ansam 14.04.2017 07:58
Ansam
Díky za reakce a rady, ale nepovedlo se to a teď jej dokonce vidím jen ve správě počítače a chce to…
ceiro 14.04.2017 11:16
ceiro
Program HDTune v záložce health ukazuje co? Můžeš ten disk zkusit připojit v nouzovém režimu Windows…
Lukas1982 14.04.2017 11:26
Lukas1982
v záložce health není nic
ceiro 14.04.2017 11:34
ceiro
A vidí to alespoň ten disk? Zkus jiný USB port vzadu na desce.
Lukas1982 14.04.2017 11:39
Lukas1982
v nouzovém režimu také nic při prvním zapnutí HDtune se tam zobrazil, ale teď už ho nevidí
ceiro 14.04.2017 11:43
ceiro
tak už ten disk je v HDtune
ceiro 14.04.2017 11:46
ceiro
No a dál jsi něco dělal? Pořád to nefunguje?
Lukas1982 14.04.2017 16:55
Lukas1982
Pořád to nefunguje, ve správě počítače je vidět viz obrázek, ale porty jsem zkoušel měnit, jiné disk…
ceiro 15.04.2017 09:56
ceiro
V té správě disků přiřaď DISKU1 písmeno.
Lukas1982 15.04.2017 10:06
Lukas1982
Jak to mám udělat?
ceiro 15.04.2017 10:37
ceiro
Pravý myšoklik,přiřadit písmeno.
Karel04 15.04.2017 11:27
Karel04
Nejprve samozřejmě vytvoř oddíl. Pravé tlačítko myši na to místo vedle disku a vytvořit oddíl. Nejlé…
Lukas1982 15.04.2017 12:25
Lukas1982
když jej připojím k pc s Win 7 tak se vše zobrazí jak má, dají se otvírat soubory co jsou na něm,…
Karel04 15.04.2017 12:32
Karel04
Toho jsem si všimnul, ale řekl bych, že ten disk dal třeba do TV a ta si udělala svůj formát. Každop…
Lukas1982 15.04.2017 14:20
Lukas1982
problem neni vo vistach, problem asi bude na tom disku. visty tusim dokonca vedia aj gpt keby tam na…
MM.. 16.04.2017 04:05
Ja se domnivam, ze pismenko nepomuze. Bud nejsou nainstalovane WD ovladace nebo odchazi radic respe…
RedMaX 15.04.2017 11:54
RedMaX
nepotrebuje ziadne wd ovladace
MM.. 16.04.2017 04:07
muze a nemusi. nektere WD externi disky nejsou standardni USB-SATA prevodnik a funguje to tak, ze s…
RedMaX 16.04.2017 08:41
RedMaX
Už to nefunguje ani ve vistach ani v w7, když na něj kliknu pravým, tak se zobrazí pouze možnosti vl…
ceiro 16.04.2017 07:32
ceiro
Ve vlastnostech klikni na nástroje a dej zkontrolovat na chyby.
Lukas1982 16.04.2017 08:29
Lukas1982
Na externi disk se nikdy neuklada jedinna kopie dat a tuplovane ne na nespolehlive externi disky od…
RedMaX 16.04.2017 08:43
RedMaX
Díky za odpověď, Zkus nabootovat live CD Ubuntu - myslíš vytvořit bootovací cd anebo flashku spustit…
ceiro 18.04.2017 06:05
ceiro
http://www.tipypropc.cz/live-cd-ubuntu-skvely-zach ranny-nastroj/ poslední
Lukas1982 18.04.2017 07:12
Lukas1982
A ještě jedn dotaz, vzhledem k tomu, že si budu muset pořídit nový disk tak se chci zeptat na zkušen…
ceiro 18.04.2017 07:08
ceiro
Uz si o nich prisel. Ako vsetci co si dolezite data nezalohuju. Mozes skusit testdisk, alebo getdata…
MM.. 16.04.2017 13:06
Toho jsem si všimnul, ale řekl bych, že ten disk dal třeba do TV a ta si udělala svůj formát. Každopádně je to divné, že ve WIN7 se k souborům dostane a ve VISTĚ ne.
Chtělo by to odstranit oddíl, vytvořit nový a naformátovat. Nic jiného, kromě toho, co psal REDMARX mě už nenapadá.
visty tusim dokonca vedia aj gpt keby tam nahodou bolo, ale neviem nabeton nechce sa mi to teraz hladat. A aj keby tam bolo gpt, tak ma mat protective mbr a videl by oddiel. Takze je naprd ten disk. (alebo to PC hardwarovo, 5V apod)
muze a nemusi.
nektere WD externi disky nejsou standardni USB-SATA prevodnik a funguje to tak, ze se vytvori virtualni CD jednotka a z te se nactou ovladace bez kterych to nefunguje.
takovy disk je mimo jine nepouzitelny a nejde rozbehnout, pokud ho vyndas z krabicky.
byla tu o tom debata uz nekolikrat a mimo jine duvod proc tu vsichni doporucujeme kupovat disk a krabicku zvlast.
Už to nefunguje ani ve vistach ani v w7, když na něj kliknu pravým, tak se zobrazí pouze možnosti vlastnosti a nápověda. Problém zřejmně bude v samotném disku stáhnul jsem si totiž diagnostiku od výrobce a po spuštění to ohlási, že jsou chybné sektory. Nevíte někdo zda se s tím dá něco udělat? Mám na tom disu data o které bych nerád přišel.
Na externi disk se nikdy neuklada jedinna kopie dat a tuplovane ne na nespolehlive externi disky od WD. :!:
Zkus nabootovat live CD Ubuntu a pripojit ten disk, nekdy se podari vykopirovat aspon cast dat vadneho disku.
Mozes skusit testdisk, alebo getdataback, alebo recuva, alebo najprv len ten live linux. Alebo zaplatit desat tisic profikom.
(inac ten problem mohol vzniknut aj kvoli naprd cinskemu USB kablu v bedni stareho PC apod a disk sa furt vypinal pri zapise apod. Alebo s nim niekto prastil za jazdy, apod)
