Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ROUTER
ahojte, prosím vás nevie mi niekto poradiť ako sa ,,dostať,, do routera?? nemám ho pripojený k netu.. ale mám ho cez lan pripojený k ntb.. a chcel by som zmeniť jeho nastavenia..
Do prohlížeče zadáš jeho IP adresu.
Wikan 14.04.2017 12:27
problém je že neviem jeho IP adresu
AirLiveMan 14.04.2017 12:28
AirLiveMan
Návod manuál od toho tajného routeru máš? tam sa to píše aká je jeho default ip adresa...
pme 14.04.2017 12:29
pme
návod k nemu nemám.. resp mám síce presne k takémuto istému.. ale tento bude mať zrejme inú IP adres…
AirLiveMan 14.04.2017 12:30
AirLiveMan
Tak ho resetni a router bude mať tú ip adresu, ktorá je v manuáli...
pme 14.04.2017 12:31
pme
nepomohlo :/
AirLiveMan 14.04.2017 12:44
AirLiveMan
Pochopiteľne človeku, ktorý nedokáže ani napísať typ routra, ani akú ip adresu má v PC nastavenú, to…
pme 14.04.2017 12:46
pme
ide o airlive wl 5460ap v2
AirLiveMan 14.04.2017 12:49
AirLiveMan
Pri zapnutom routri stlačíš a podržíš tlačítko reset na 10 sekúnd - tým sa zresetujú jeho nastavenia…
pme 14.04.2017 13:08
pme
to všetko som urobil napriek tomu keď zadám deaufil IP do prehľadača = K tomuto webu sa nedá pripoji…
AirLiveMAn 14.04.2017 13:22
AirLiveMAn
Stále budeš písať nejaké tajnosti a záhady? Proste na rovinu napíš, čo a ako máš zapojené, akú ip ad…
pme 14.04.2017 13:26
pme
proste mám zapojený hlavný router od telecomu z ktorého ide lan kabel do tohto routeru airlive a z n…
AirLiveMAn 14.04.2017 13:57
AirLiveMAn
Tak ho zapoj samostatně do PC kabelem a nastav si ho podle potřeby.
Fair-Play 14.04.2017 13:59
Fair-Play
Takže už naozaj naposledy! 1. Prepojíš PC s AirLive - nič iné zapojené nebude !!!! LAN 1 z AirLive…
pme 14.04.2017 14:03
pme
pri piatom kroku, keď to napíšem do prehliadača.. píše: K tomuto webu sa nedá pripojiť..
AirLiveMan 14.04.2017 14:17
AirLiveMan
jestli ti router z telecomu přiděluje adresu z rozsahu 10.0.0.x, pochopitelně na ip 192.168.x.x nevi… poslední
lední brtník 14.04.2017 15:33
zespodu štítek,jinak router má nějaké označení,přečti a napiš.
kozakl 14.04.2017 14:24
kozakl
IP adresa bude ze spodu toho routeru nebo v návodu...
Lukas1982 14.04.2017 12:28
Lukas1982
na spodnej strane routeru nie je.. a návod k nemu nemám.. resp mám síce presne k takémuto istému.. a…
AirLiveMan
často : 192.168.0.1
kozakl 14.04.2017 14:25
kozakl
je to router nebo ap? nemá žádný typ? router: adresu brány vidíš ve výpisu: ipconfig -all ap: prohle…
lední brtník 14.04.2017 12:39
AirLiveMan
ten krám ve verzi2 sice umí režim router, ale záleží jak to máš přesně zapojené. vzhledem ke stáří (…
lední brtník 14.04.2017 13:32
5460 ma 12 az 15 rokov, zahod to do kosa, nevie to Nko, tusim ma to ma len 2 ethernety, takze sa to…
fleg 14.04.2017 13:22
fleg
A proč by ho měl vyhazovat když funguje? Jestli má pomalejší internet a nepoužívá síť pro přesun vel…
Fair-Play 14.04.2017 13:57
Fair-Play
Preco nejazdime dodnes na Skoda 120, ked doteraz funguju? Lebo emisie? Urcite nie. Vo svojej dobe bo…
fleg 14.04.2017 14:21
fleg
využívam ho ako domácu sieť.. mám naň napojenú veľkú antenu a pokrývam v pohode celý pozemok 1000m2…
AirLiveMan 14.04.2017 14:39
AirLiveMan
Pochopiteľne človeku, ktorý nedokáže ani napísať typ routra, ani akú ip adresu má v PC nastavenú, to nepomôže...
Pri zapnutom routri stlačíš a podržíš tlačítko reset na 10 sekúnd - tým sa zresetujú jeho nastavenia a východzia/default IP adresa routra bude 192.168.100.252
V PC si nastavíš IP adresu LAN adaptéra napr. 192.168.100.90, maska 255.255.255.0
Do prehliadača napíšeš adresu routra 192.168.100.252
nefunguje ?
Toto všetko sa dá vyčítať z manuálu - užívateľskej príručky....
Stále budeš písať nejaké tajnosti a záhady? Proste na rovinu napíš, čo a ako máš zapojené, akú ip adresu má Tvoje PC (doteraz nepripojené na internet a odteraz už hej ???...).
V príkazovom riadku (CMD) napíš ipconfig /all a vo výpise uvidíš všetko čo potrebuješ vedieť = default gateway/brána = ip adresa routra ku ktorému si propojený...
ak sa chceš hrať na admina, buď o sieťach vieš aspoň minimum, alebo to prenechaj na niekoho iného.
proste mám zapojený hlavný router od telecomu z ktorého ide lan kabel do tohto routeru airlive a z neho do PC.. ip pc je 192.168.1.11 a keď urobím to čo si mi napísal.. ukáže mi default gateway len routeru od telekomu..nie však toho airlive
1. Prepojíš PC s AirLive - nič iné zapojené nebude !!!! LAN 1 z AirLive do PC. Do AirLive žiaden kábel z Telecom routear strkať nebudeš !!!
2. Spravíš reset AirLive
3. Nastavíš si v PC napevno IP adresu ako som písal vyššie (192.168.100.90)
4. skontroluješ si správnosť nastavenej IP adresy PC, aby bola v rozsahu routra AirLive, tzn. 192.168.100.90, maska 255.255.255.0
5. do prehliadača napíšeš adresu 192.168.100.252
6. vyhodíš to koša...
