Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 dotazy (ohledně GPU a LED pásku)
Dobrý den.
Mám dva dotazy, první se týká moji GPU, Asus Strix RX480 8Gb, mam problem s ventilatorem, prostřední se občas neroztočí při zátěži, ale zbylé dva jedou, pokud do toho prostředního štouchnu, tak se roztočí a udrží v chodu X hodin a drží otáčky na stejné urovni jako ostatní, dokud se nevypne PC, pak se to bud opakuje nebo se rozjede.
Druhy dotaz se týka LED pásku, potřeboval bych kratkej LED pásek, našel sem tohle: https://www.mironet.cz/cpa-led-pasek-interni-3-led -smd-3528-5cm-studena-bila+dp259977/
ale nemam tušení, jak bych to mohl zapojit do PC, je mi jedno jestli na molex nebo cokoliv jineho, jen mě zajima, jak by se to dalo řešit.
Děkuji
jestli neni ten ventilator nejakej zadelanej prachem, tak budes muset reklamovat tu grafiku, tocit b…
RedMaX 16.04.2017 12:22
RedMaX
A pri tom pripajani dratiku dava pozor aby + bolo na +, ak to raz zapoji naopak tak to moze vyhodit.…
MM.. 16.04.2017 12:27
jemu jde asi o cenu https://www.czc.cz/akasa-vegas-m-ak-ld05-50rd-led- pasek-50-cm-cervena/192845/p…
RedMaX 16.04.2017 13:34
RedMaX
nejde ani tak o peníze jako o to, že bych potřeboval dva krátký pásky, takže 30cm za 200kč se mi nev… poslední
hizikot 16.04.2017 15:12
hizikot
jen doplním, že nemam žadné problémy s teplotama GPU.
hizikot 16.04.2017 12:26
hizikot
ked nemas pajkovacku apod tak si kup led pasik uz aj s molexom ak existuju (skus alza.cz apod). Ked…
MM.. 16.04.2017 12:28
jestli neni ten ventilator nejakej zadelanej prachem, tak budes muset reklamovat tu grafiku, tocit by se mel.
Pisou na 12V, takze koupis molex konektor a navazes to na nej.
