sundání chladiče socket A
Zdravím, dostal se mi pod ruku počítač se socketem A. potřeboval bych poradit, jak sundat chladič. Podle videa jsem zkoušel dát pacičku (na fotce) dolů. Bohužel bez úspěchu. Nevíte co s tím?
Předmět | Autor | Datum |
plochý šroubovák a vypáčit držák od západek socketu. lední brtník 16.04.2017 12:58 |
lední brtník | |
Dobře, taky mě to napadlo, ale bojím se že to zničím. Vyndám to a zkusím to. wodzir 16.04.2017 13:00 |
wodzir | |
je to starý krám. jestli to má jednojádrový cpu, vyhodit, ani nemá cenu se s tím rýpat. lední brtník 16.04.2017 13:01 |
lední brtník | |
Je to PC na různé pokusy a podobně. Chtěl bych také sehnat nějaký lepší procesor na to. Neočekávám v… wodzir 16.04.2017 13:36 |
wodzir | |
Jak bez uspechu? zatlacis to najp[rv dole a potom do strany. Musis mat srubovak ktory vojde do tej s… MM.. 16.04.2017 13:17 |
MM.. | |
do lichoběžníkového výstupku se strká plochý šroubovák. Při demontáži nebo montáži se takto zničilo… touchwood 16.04.2017 13:23 |
touchwood | |
Je to staé PC, které mám na různé blbiny a pokusy. Za chvíli poputuje do elektrošrotu, protože to ne… poslední wodzir 16.04.2017 13:39 |
wodzir |
Je to PC na různé pokusy a podobně. Chtěl bych také sehnat nějaký lepší procesor na to. Neočekávám výkon, je mi jeasné, že je to šrot.
Jak bez uspechu? zatlacis to najp[rv dole a potom do strany. Musis mat srubovak ktory vojde do tej strbiny. Je mozne aj ze nieco polames, potom to cele odnes do ekosrotu.
do lichoběžníkového výstupku se strká plochý šroubovák. Při demontáži nebo montáži se takto zničilo mnoho procesorů a desek, poněvadž hrozí:
- uštípnutí procesoru (CPU nemá IHS)
- poškození desky šroubovákem
- poškození soketu (urvání úchytů)
Pokud nejsi zručný a nejedná se o desku k likvidaci, nesahej na to, protože to velmi pravděpodobně poškodíš (viz výše, a viz degradace plastů). Tato platforma je ještě z dob, kdy PC skládali zruční lidé, ne jak dnes, kdy PC úspěšně složí i pologramotný dement.
Je to staé PC, které mám na různé blbiny a pokusy. Za chvíli poputuje do elektrošrotu, protože to nemá cenu ani výkon.
