Monitor/ grafika KABEL
Dobrý den, koupil jsem jsi do pc grafiku. A mám mědi problém nemohu ji propojit s pc mám to takto exufqf. Chci se zeptat jaký kabel si mám koupit ?
VGA chcete pripojiť do DVI, na to existuje taková sotva za stovku vecička zvaná "redukcia" (niekedy ale nepresne používaný pojem), https://www.alza.cz/redukce-pro-vga-dvi-hdmi/18849 602.htm
napr.
ROLINE DVI-VGA, DVI-A(M) - FD15HD
ale z obrázku som si niesom istý, lepšie by bolo upsresniť, alebo napísať typ GK
Tato grafika https://www.czc.cz/asus-radeon-rx-470-rog-strix-rx 470-o4g-gaming-4gb-gddr5/196190/produkt
V krabici by měla být redukce.
Redukce na VGA tam nebude téměř určitě, protože RX grafiky (až na výjimku tuším RX460 už nemají analogový výstup).
Řešení je aktivní redukce do DVI/DP
Grafiku mám asus rog RX 470
Nemal si k tej GK pribalenú redukciu? A monitor má aké výstupy, iba to modré VGA?
Buď ta neznámá grafika má VGA výstup na DVI-I, pak redukce DVI-I/VGA nebo kabel DVI-I/VGA.
Nebo vůbec nemá VGA výstup a pak jsou zase 2 možnosti:
a) pokud ten monitor za to stojí (nějaký kvalitní CRT), koupit převodník DVI-D/VGA
b) pokud ne, koupit jiný monitor s DVI-D vstupem.
to je vtip? no tuším že CRT na 99% nemá, kocky už ani nezoženieš, všetko je LCD alebo LED
Tato grafika mi byla doporučena možná je neznáma jen vam
Neznámá byla, dokuds to tam nedopsal ...
Takže monitor je tajný...
Takže VGA výstup to nemá, viz můj příspěvek 15:07
Mám starší monitor tento exurp0 a konektor na něm tento exusiw
Pokud ti to stojí za to, kup něco takového: https://www.alza.cz/premiumcord-dvi-converter-vga- d2920662.htm?o=1
Jinak tazatelovi odporúčam utrieť ten PC od prachu... ta hnedá vec prilepená na anténe bije do očí.
Musíš koupit převodník z digitálního signálu na analogový.
https://www.alza.cz/search.htm?exps=hdmi%20to%20vg a%20p%C5%99evodn%C3%ADk
Prdlajs,toto mu stačí. https://www.alza.cz/redukce-dvi-vga-d42405.htm?cat id=18849602
Nepojede, protože karta nemá analogový výstup.
.. Redukce pro připojení analogového monitoru na výstupní konektor grafické karty DVI .. proč to tam teda píšou ??
Píšou to proto, že dříve karty, které měly i anologový výstup měli v sobě převodník.
Tzn. Pokud to připojíš na kartu, která má i analogový výstup, tak to pojede. Pokud má jen digitální, tak by to nejelo.
protože je zásadní rozdíl mezi DVI-I a DVI-D!
Spadnuls z višně ???
Neotravuj,když se velcí baví.
No ty seš opravdu velkej blbec ... a není to poprvé.
a nespadol z višne aj Lukas ktorý tu "drbol" prevodník z HDMI, když tazatel má DVI
Ta karta má i HDMI!
no tak ja som asi slepý, lebo na fotke nevidieť HDMI. Podla typu GK to určuješ? ehm, vieš že už tu boli "mamlasiny" kvoli problému že 2 rozdielne "jakoby karty" mali stejný názov, ale konektor nie? I když PCB bylo "takmer" stejné.
Stačí?
Tazatel niekde napísal "ASUS Radeon RX 470 ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING, 4GB GDDR5 ## 90YV09J2-M0NA00"? ja vidím iba
Ano, podívej se nahoru...
Navíc neznám RX, která nemá HDMI výstup. Ty jo?
jo tak to prepáč, tak som slepej... ale kto se má v tomto bordeli vyznať, když tu je jedna vec napísaná na trikrát. (jako ne že to tazatel zle pochopí)
V pohodě, o nic nejde
Mám RX 460, starší monitor a ten první převodník z odkazu a jsem spokojený.
Pokládal bych to za vyřešené.
Tak asi ne,nejde to s DVI-D.
Omlouvám se , ale jsem z toho jelen, opravdu jsem zmaten a něčím co koupit.
Potřebuješ převodník z digitálu na analog.
Už to tu párkrát zaznelo.
nene... fakt ne... FacePalm
Ale ty máš LCD monitor. CRT byly ty staré těžké k...y.
Pokud jsi se stávajícím monitorem spokojený, tak si kup ten převodník a máš klid.
Mohu poprosit i o link , doufám ze to tedy není moc droufale jen nechci udělat chybu a koupit špatný :)
Link na co? Monitor, nebo převodník?
Na ten převodník monitor si teď nemohu dovolit
Máš ho nahoře!!
http://pc.poradna.net/q/view/1708545-monitor-grafi ka-kabel?page=r1708546#r1708546
Nezlobte se , ale ten má nějak víc pinu než já u grafické karty ( nevím jak to popsat, ale u takové té vodorovné pacicky má navíc dva piny ze hora a dva ze zdola )
Omlouvám se , asi jsme mysleli oba dva jinej já myslel tu redukci už se tady v tom opravdu ztrácím . Mohl by jste ten přesněji link ?
Jé sorry tohle jsem měl dát http://pc.poradna.net/q/view/1708545-monitor-grafi ka-kabel?page=r1708575#r1708575
Třeba tenhle https://www.alza.cz/premiumcord-hdmi-converter-vga -d2294853.htm?o=1
Máš teda na grafice DVI-I výstup?
ch001485.htm
Jestli tím myslíš, že tam má analog, tak na to rychle zapoměn. Jedině ten převodník, nebo novej monitor.
Koupím tedy převodník na to hdmi. Pokud je to správná volba, všem moc dekuj.
Nevím nepoužívám. Muj monitor ma hdmi a hotovo.
Asi ano nejsem sice doma u pc , ale co koukám na net takhle to přesně mám
https://www.google.cz/search?q=asus+rog+rx470&clie nt=safari&hl=cs-cz&prmd=sinv&source=lnms&tbm=isch& sa=X&ved=0ahUKEwje--WsuK7TAhUGBMAKHb-CAusQ_AUICCgC &biw=320&bih=460#imgrc=sxIn2CURGuyqNM:
