Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zas a znovu, PC nenabehne
Zdravim, ve zkratce asi pred 2 mesici mi zaclo blbnut stare PC, obcas se nenabehlo, jen vetraky se tocili. Az treba po dnu se sam od sebe zapnul. V servisu mi rekli ze je vada v jednom ze dvou DIMM slotu, cize vada na MB.
Jelikoz jsem mel PC stare asi 5let, chtěl jsem kupovat nove komponenty tak i tak.
No dnes mi prisla nova MB MSI 970 GAMING s procesorem fx-8350.
Vse jsem zapojil ale po zapnuti PC furt ten stejny problem, vetraky se toci ale nic vic, na monitoru nic nenabehne (no signal). Konektory zkontrolovane a zapojene.
CPU - fx-8350
MB - MSI 970 GAMING
GPU - Sapphire Radeon 7770HD
zdroj corsair 430W
2x4 RAM Kingston HyperX DDR3
Samsung SSD 250GB, 1TB HDD
start s jedinou ramkou funguje? jde pučit jiný zdroj, jestli se to rozběhne?
lední brtník 19.04.2017 23:54
Odzkouseny funkcni zdroj a bylo to nejspise tim, ted jede bez problemu cca 4h, sice bez zateze ale j…
Pavel1677 20.04.2017 19:02
Pavel1677
pci / pcie síťovka jde koupit nová. (ovšem odejitá síťovka znamená potenciální riziko, že toho na bo…
lední brtník 20.04.2017 20:13
Odpovim si sam nejspis, instalovanim driveru desky by to melo byt vse ok, jen mam ted zdroj co muze…
Pavel1677 20.04.2017 22:12
Pavel1677
jen mam ted zdroj co muze napajet max. jeden disk To snad nebude ani zdroj.
Lukas1982 21.04.2017 04:59
Lukas1982
Naja, 6let stary Eurocase, jeden SATA konektor :-D A jen skrz zkousku funkcnosti zdroje nebudu kupov… poslední
Pavel1677 21.04.2017 20:20
Pavel1677
Odzkouseny funkcni zdroj a bylo to nejspise tim, ted jede bez problemu cca 4h, sice bez zateze ale jede, start i bootovani v normalu.
Dekuji ti za radu, bez toho by jsem se nejspis tolik neangazoval na sehnani overeneho funkcniho zdroje.
Jenze to by nebylo jen tak ze, pri dopojovani vsech konektoru jsem zjistil, ze mi nefunguje net. Resp RJ45, ktera je zapojena ani neproblikne, jako tomu bylo ptedtim. Kabel na kterem je tato RJ45 je zapojena v routeru, pritom WiFi mi na vsech zarizenich funguje. Kabely u routeru jsem nijak neprehazoval.
Odpovim si sam nejspis, instalovanim driveru desky by to melo byt vse ok, jen mam ted zdroj co muze napajet max. jeden disk, takze odzkousim pozdeji.
Naja, 6let stary Eurocase, jeden SATA konektor :-D A jen skrz zkousku funkcnosti zdroje nebudu kupovat redukce.
Jinak problém s netem vyresen,jak jsem předpokládal instalováním driveru desky.
Děkuji všem za rady. Lockuju.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
