WN-370USB a 5ghz Wifi
Zdravím, mám problem.
Mam router ktorý má 5Ghz frekvenciu ale môj PC adapter wn-370usb od air live nesníma. V čom je problem? Asi v tom že by to snímalo iba 2,4?
| Si bystry chlapec. fleg 20.04.2017 20:22 |
fleg | |
| Takže ak mám iba 5ghz wifi tak som v prdeli? Mám si kupiť novy adapter k PC? dadogombar 20.04.2017 20:29 |
dadogombar | |
| A ideálne skôr mini PCIe X1 Wifi kartu
napríklad:
ASUS PCE-AC56 Mlocik97 20.04.2017 20:39 |
Mlocik97 | |
| Nedalo by sa to spraviť bez toho aby som musel niečo kupovať? dadogombar 20.04.2017 21:00 |
dadogombar | |
| co to je za tajný router? lední brtník 20.04.2017 20:36 |
lední brtník | |
| https://www.alza.sk/tp-link-archer-c2-ac750-dual-b and-d1530246.htm?catid=18848956
toto tušim dadogombar 20.04.2017 20:48 |
dadogombar | |
| Síce to má aj 2,4 Ghz ale ten chcem využívať na mobline zariadenia nech mi zbytočne nežerú prenos me… dadogombar 20.04.2017 20:50 |
dadogombar | |
| máš to nějaké pomýlené.
lan přenos má nejnižší režii, je nejvhodnější pro stolní nepřenosný pc. a st… poslední lední brtník 20.04.2017 22:10 |
lední brtník |
Si bystry chlapec.
napríklad:
ASUS PCE-AC56
toto tušim
Síce to má aj 2,4 Ghz ale ten chcem využívať na mobline zariadenia nech mi zbytočne nežerú prenos medzi PC a routerom
lan přenos má nejnižší režii, je nejvhodnější pro stolní nepřenosný pc. a stejně tak pro tv nebo tiskárnu.
vzdálenost přitom nehraje roli, kabel se dá kdyžtak natáhnout v liště.
wifi je naproti tomu zoufalý způsob připojení: s věčně kolísajícím signálem, s velkým útlumem v bytě a tím pádem s nízkou propustností, se vzájemným zavazením zařízení na pomalém připojení, do toho ti signál ruší sousedi kolem. použitelné jen pro mobily a menší nároky na notebuku.
archer c2: koupil jsi nevýkonný ac šunt, to už je ve zdejší kotlině taková nemoc. ale těch pár domácích krámů to utáhne, změnou WN-370USB nic neušetříš.
samozřejmě připojením stoláku na lan místo stupidního usb adaptéru se nejspíš uleví celé síti.
