Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se zasekne při načítání windowsu,startup repair a nepustí mě do safe modu
Dobrý den,potřeboval bych pomoct s podle mě složitým problémem.
Asi před dvěma dny jsem si Přeinstaloval PC z desítky na sedmičku ale nastal problém.
Po reinstalaci se windows pokaždé doslova zasekne u "starting windows".
Jelikož jsem to nechtěl řešit,tak jsem proste začal instalovat zpět desítku,ale to nepomohlo a zase se to kouslo při tom obíhání těch kuliček do kola.
Nemohu se dostat ani do recovery nebo toho "startup repair" a kdyz se dostanu tak se to sekne při pokoušení se opravit.
Nevím všechny,ale někdy to po záseku vyhodilo BSOD ne s jedním ale pokaždé různou chybou,příklad "kmode_exception_not_handled","irql not less equal"
Ale mozná vám pomůže to že když jsem se snažil spustit PC v SAFE MODE tak to načítalo drivery,tak se to zaseklo po vypsání "driver/disk.neco"
Byl bych opravdu rad kdyby mě někdo poradil,nebo mě říkal jak postupovat,budu zde cely den a noc,pokud potřeba i dýl.
Kdybych ted nebyl v tísni s penězi tak to zanesu do servisu,ale bohužel.
PS:Moc se v PC neorientuji.
Děkuji předem za rady..
s podle mě složitým problémem. jaký byl přesný postup instalace ovladačů? ,"irql not less equal"…
lední brtník 21.04.2017 20:19
No nemyslel jsem to ze neumim instalovat windows a takto,to uz jsem nekolikrat delal a bez problemu,…
Exeo 21.04.2017 20:37
Exeo
A jaký systém tam tedy chceš? Odstanils systémový oddíl a při instalaci vytvořil nový a na něj nains…
Lukas1982 21.04.2017 20:46
Lukas1982
Ted se o tom bavim s kamaradem,a radi me uplne odstranit a oddily a naformatovat harddisky pres inst…
Exeo 21.04.2017 20:52
Exeo
Stačí odstranit jen ten systémový oddíl, kde budeš instalovat WIN, nemusíš všechny. Hlavně si stáhni…
Lukas1982 21.04.2017 21:17
Lukas1982
Takze si myslite ze to je vazne ten problem co jsem ted rekl ? Jen abych nemel radost pro nic za nic…
Exeo 21.04.2017 21:19
Exeo
Podle mě ano, ale ještě je možná závada disku. Pokud by to zase dělalo problémy, tak stáhni hirens b…
Lukas1982 21.04.2017 21:24
Lukas1982
Dobre tedy,pokud nastanou jine zavady tak na to hnedka skocim a ozvu se,zatim dekuji za vse !
Exeo 21.04.2017 21:28
Exeo
a este neco,kdyztak mam 3 HDD tak bych se kdyztak ozval a nejak ten HDD odebral
Exeo 21.04.2017 21:29
Exeo
Jasně, není problém. Dej vědět, jak dopadls. Taky bys mohl ještě napsat typ tvé základní desky, ať m…
Lukas1982 21.04.2017 21:39
Lukas1982
noooo myslim ze gigabite,protoze to pise kdyz zapinam PC
Exeo 21.04.2017 22:00
Exeo
Takže neznáš ani základní desku, to asi ovladače nenainstaluješ.
karel 21.04.2017 22:31
podivam se na to pres everest nebo tak,opravdu se omlouvam za moji nevzdelanost v tomto ohledu :/
Exeo 21.04.2017 23:01
Exeo
Na desce to bývá napsané. Někdy jsou i různé revize desky.
karel 21.04.2017 23:03
tak nastal problem,ten windows 10 me nechcu tu instalacku desitky ani pustit,zasekne se to totiz u t…
Exeo 21.04.2017 23:30
Exeo
este skusim stahnout 7cku,treba ta pujde,ale to nevim jestli vubec dneska stihnu,jdu zitra na brigad…
Exeo 21.04.2017 23:31
Exeo
A nechceš si pro jistotu stáhnout ještě ten Hirens boot a otestovat aspoň disk? http://www.hirensbo…
Lukas1982 21.04.2017 23:51
Lukas1982
Tak jsem tedy doma,skusil jsem to nainstalovat,ale po "loading windows files" nabehl teda windows 7…
Exeo 22.04.2017 17:06
Exeo
a jeste to predtim vypsalo BSOD "registry_failure"
Exeo 22.04.2017 17:07
Exeo
Tak jsem ted na to vadnem PC,jede,ale vypnul se me z niceho nic a nahodil se az kdyz jsem vysunul a… poslední
Exeo 22.04.2017 18:27
Exeo
No nemyslel jsem to ze neumim instalovat windows a takto,to uz jsem nekolikrat delal a bez problemu,akorat ze se nevyznam v ruznych postupech jako co muze byt tak pricina a tak dale,postup instalace ovladacu ? to vazne netusim,instalace windows se dodelala bez problem a pak pry nabihani to zamrzlo,a dal to nejelo,windows jsem instaloval pres USB jelikoz me nejede cd/dvd.
A jaký systém tam tedy chceš? Odstanils systémový oddíl a při instalaci vytvořil nový a na něj nainstaloval systém? Po instalaci systému, který chceš, nainstaluj správné ovladače pro správný systém. Nejdříve CHIPSET, potom je to jedno.
Ted se o tom bavim s kamaradem,a radi me uplne odstranit a oddily a naformatovat harddisky pres instalacku windows 10ky,tak si tam asi windows 10 dam a nebudu se v tom hrabat.Ted to stahuju na USBcko.
Ted se citim vazne blbe,a urcite si zaslouzim ted momentalne hate,ale ja blbec zapomel smazat oddil/partition s windows 10......takze je asi docela mozne ze se ty win 10 ovladace nepohodly s tema novima ze?
ja jsem vazne debil.
Opravte me nekdo jestli to nerikam dobre QQ
Hlavně si stáhni správné ovladače. Pro notebook od výrobce notebooku a pro stolní PC od výrobce desky.
Pokud by to zase dělalo problémy, tak stáhni hirens boot a otestuj disk na vadné sektory. Ale snad to bude v pořádku.
Jasně, není problém. Dej vědět, jak dopadls. Taky bys mohl ještě napsat typ tvé základní desky, ať máš správné ovladače.
Tak jsem tedy doma,skusil jsem to nainstalovat,ale po "loading windows files" nabehl teda windows 7 loading,ale opet se zasekl a vypsal chybu 0x0000001e a pak v zavorce (0x000000000,0x00000000) asi tak 3x,takze uz vazne nevim jak dal,rada by se hodila,napriklad jesti muzu ty hdd uplne vycistit a smazat pres prikazovy radek nebo tak,pokud chcete vedet ty HDD co mam v PC nebo tak tak je klidne vypisu,dekuji opet za rady predem.
