Instalace desky intel S3000AH
Zdravím vespolek,
mám server s touto deskou a běží na něm win XP.
Disky jsou v HW RAIDU přes LSI MegaIDE, je tam 2x 1TB disk.
Chtěl jsem systém přeinstalovat na Win7 a zde nastává problém.
Protože když nabootuji z instalačního média, dostanu tuto hlášku: The boot configuration data for your PC is missing or contains errors.
Našel jsem spoustu návodů na řešení, ale jen pro případ, kdy tuto hlášku zobrazuje již nainstalovaný systém a řeší se to pomocí instalačního média, ale v mém případě je tato chyba při spuštění z média...
Dále jsem zkoušel spustit instalaci ze stávajícího win XP, instalace proběhne až do restartu a po restartu naběhne obrazovka spouštění systému windows a poté chyba.
Poté jsem to zkusil ještě jednou s tím, že jsem při instalaci načetl ovladače pro RAID ze stránek výrobce, takto instalace rovněž proběhne a po restartu naběhne obrazovka spouštění systému windows a poté prozměnu BSOD 0x0000007 zkontrolujte chkdsk /f...
Při spuštění nouzového režimu se to zasekne při načítání driveru disk a poté zmiňovaný BSOD.
Poradíte mi prosím, jak daný problém vyřešit, nebo mi nezbývá nic, než tam nechat winXP a nebo upgradovat na Vistu?
Děkuji.
k čemu přesně ta historická věc slouží?
raid je kvůli datům, nebo se s tím svezl i systém, který si s tím hw zjevně neumí poradit?
apríl už byl.
Ano, na raidu jsou jak data tak systém.
U win XP se ten ovladač načítal dodatečně z diskety, jak je uvedeno níže, ale u těch win7 toto nelze provést, jedině při instalaci z winXP.
Tak už mi to chodí.
Bylo potřeba si pohrát trochu s instalačním DVD a vymazat původní iastor drivery a nahradit je megaIDE.
Jelikož megaIDE drivery nejsou certifikované, tak je widle nepřijímaly.
inštalácia a prastaré mega/gigaRAID hw radiče prebieha cez stlačené tlačítko F6 pri nabiehaní inštalátora win a ovládače pre tieto kontroléry sa načítavajú výlučne z diskety počas inštalácie systému.........pokial má ten kontrolér pripojené disky,na ktorých má byť systém,tak bios dosky musí mať nastavený boot z RAID/SCSI alebo zvolenú možnosť boot from other pokial nemá priamo možnosť zvoliť boot from SCSI/RAID/granite bay controller....
