Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Malý takt procesoru
Zdravím všechny, u mého pc došlo k prudkému propadu výkonu, podle CPU-Z, a i BIOSu jsem zjistil že procesor i-5 6600k jede jen na 0,8 GHz, má mít 3,5GHz. Hodnoty napájení vypadají v pořádku, jinak vše jede. Myslíte že je v háji?
Ten takt má trvale, nebo jenom když je bez zátěže?
Wikan 23.04.2017 12:20
Trvale.
paulpol 23.04.2017 12:30
paulpol
Zkoušel jsi uvést BIOS do defaultního nastavení?
Wikan 23.04.2017 12:37
Teplota jádra je jaká?
jirka44 23.04.2017 12:36
jirka44
# Zacni obnovenim hodnot v BIOSe.. * V BIOSe je psan jaky TAKT (--GHz) ? RAM jsou n a jaké frekvenci…
XoXoChanel 23.04.2017 12:37
XoXoChanel
V BIOSu 0,8 , to už jsem uvedl, teplota jádra 35', ramky 2x8 GB na 1066MHz, deska je MSI Z170A, něja…
paulpol 23.04.2017 13:00
paulpol
# A ten Load-Deafault jsi delal ? * Pro 'LOAD DEFAUL' optimalni nastaveni, pouzij v BIOSe klavesu [F…
XoXoChanel 23.04.2017 13:07
XoXoChanel
Když v BIOSu vypneš EIST, jede CPU na max frekvenci?
mif 23.04.2017 12:51
Je to stejné.
paulpol 23.04.2017 13:12
paulpol
Mrkni na revizi BIOSu, jestli podporuje tvůj CPU. Asi bych jej (BIOS) rovnou updatoval na nejnovější…
mif 23.04.2017 13:21
S touhle verzí to jede 2 roky, default taky nic, spíš jsou mi divné údaje v CPU-Z, core speed 800MHz…
paulpol 23.04.2017 13:34
paulpol
Píšeš, že to pozoruješ i v BIOSu - proto jsem reagoval jak jsem reagoval. CPU-Z neposkytuje relevant…
mif 23.04.2017 13:57
Tenhle problém řešil nedávno AFAIK Redmarx, je to chyba desek MSI.
touchwood 23.04.2017 13:58
Proto radím flešnout BIOS. V mé revizi BIOSu v MSI Mortar jede "sociálka" i3 "nebeské jezero" bezchy…
mif 23.04.2017 14:01
nepomůže. Viz: http://pc.poradna.net/q/view/1621833-odesel-mi-sky lake-procesor?page=r1622966#r16229…
touchwood 23.04.2017 14:02
Dík za odkaz, vypnul jsem tu kravinu, upravil napájení v ovl. panelech a zatím to jede, zkusil jsem…
paulpol 23.04.2017 14:52
paulpol
ono to nastává zcela náhodně. poslední
touchwood 23.04.2017 17:43
Jasně. Měl jsem problém/neproblém opačného rázu - nechtěl se, kokot, podtaktovávat. Nový BIOS vše po…
mif 23.04.2017 14:58
* V BIOSe je psan jaky TAKT (--GHz) ? RAM jsou n a jaké frekvenci (--MHz) ?
TiP ~ Na nekterych zakladni deskach, je tlacitko 'Slow-Mode', které drzi takty pod dejme tomu 1.5Ghz, nic takového na zakladni desce nemas ?
* Nejsi zde poprvé, aby jsi nevedl, ze i deti zde dokazou alespon popsat, z ceho se jejich PC sklada, nez z dotazu delat hadanky 'Uhadni co mam v PC'..
* Pro 'LOAD DEFAUL' optimalni nastaveni, pouzij v BIOSe klavesu [F6] a nasledovne [F10] pro potvrzeni.
TiP ~ S 1X RAM (RAM v prvni A1 DIMM slotu) ti ukazuje BIOS jaké hodnoty ?
Dík za odkaz, vypnul jsem tu kravinu, upravil napájení v ovl. panelech a zatím to jede, zkusil jsem benchmark 3DMARKu, teploty kolem 4O, uvidím, když tak procák i deska jsou ještě rok v záruce. Ale je zvláštní že to proběhlo taky po aktualizaci Win10 jako u Redmarxe a taky jsem do ničeho nedrbal.
