Jak nastavit výstup SVHS ve W10 na CRT TV?
Mám nastavit obraz - výstup SVHS z PC na CRT TV. Počítač je starší, 2 jádrový procesor AMD, grafika ASUS s čipem HD 3650 - 2x DVI, 1x SVHS. OS je W10. U ATI jsem do systému driver nenašel, systém použil svůj. V nastavení je TV identifikována jako Obecný ne PnP zobrazovač což lze přenastavit na Obecný TV zobrazovač. Tak i tak se mi nabízí frekvence zobrazení 29 nebo 30 Hz a rozlišení 800x600 a 1024x800. Jde mi o nějaké další možnosti nastavení které ve W10 nenacházím - obraz je do soudku a chybí kus nahoře i dole. Se stejným systémem jsem zkusil NB s SVHS výstupem a nenašel jsem jiné možnosti nastavení. Zkusil jsem starý NB s W XP a tam jsem nastavení našel - obraz do soudku vzniká jen při výstupu ve standardu NTSC, PAL všechny normy jsou v pořádku. Mohu nastavit horní dolní okraj... Čím něco takového nastavit ve W10? Kabel i TV bylo stejné ve všech případech.
Tak dobrej guláš na starej komp kde určitě nejsou pro W10 žádný ovladače je tam nacpat.Normálně se to nastavuje jenom v nastavení rozlišení monitoru/Tv.Jinak tak jako tak obraz budeš mít ořízlej kvůli tomu rámu u CRT Tv okolo obrazovky.Dřív jsem to zkoušel u High end CRT Tv přes HDMI a hnus obraz nemá to žádnou cenu.
Asi je to tak, nic s tím nenadělám, majitelka to tak chce.
Ma vobec ten televizor vstup SVHS? Vacsinou to je taky maly gulaty pre pripojenie kamery a je umiestney vpredu tam kde sa davaju sluchadla.
2 Scarty, SVHS, Cinch. S NB s W XP to chodí dobře.
V takom pripade potrebujes nastavit grafiku na 800x600/60Hz. Takto mi to funguje na mojom Sony, tiez 2x SCART, SVHS, cinche. Ak take nieco neumoznuje, treba vhodny ovladac, alebo inu grafiku.
60Hz tam ma teraz a ohyba sa mu obraz lebo ma asi nejaku storocnu CRT
S W10 to přímo nesouvisí, musíš mít vhodný ovladač pro danou grafiku (včetně nějakých "nastavovacích panelů", kde se dá nastavit i geometrie obrazu). Pokud ale pro W10 není, smůla ...
Asi je to tak. Kdysi jsem k TV připojoval jakousi GeForce a bylo k tomu potřeba jakéhosi speciálního programu protože původní ovladač to nastavení neobsahoval. Doufal jsem že by mohl být podobný "nastavovací" SW pro W10. Asi W10 nemůžu podstrčit ovladač do W8.1, co?
Někdy to jde, za pokus snad nic nedáš.
Nastavuje sa to tak ze pouzijes spravny ovladac, ak existuje pre dane windows.
Ak neexistuje, tak pouzijes spravne windows, pre ktore existuje spravny ovladac.
BTW. inac je uplne bezne ze sa pre TV out pouziva 800x600, ptz to je skoro podobne jak pal rozlisenie a vo vacsine pripadoch sa pre tvout pouzivalo to.
Rád bych použil správný ovladač ale asi není . W10 nebyla volba moje ale majitelky.
A obraz do soudku ti vznika lebo mas 30Hz a ne 25Hz (resp. 50 polsnimok), ktore sa pouzivaju pre PAL. A vychylovanie CRT TV neni robene na take hokusy pokusy.
Díky všem za rady, asi na to nic není.
mozes si vytvorit vlastne resolution (sposob zavisi od ovladaca) mozes si tam kdesi nastavit urcite aj tych 50Hz, mozes nainstalit RUCNE nejaky spravnejsi ovladac, skus pozret aj BIOS ci tam o TVOut neni nahodou nejake nastavenie, ono tam tusim nieco byvalo. Ak to je notebook.
Ale neni normalne cpat tam W10, to by si majitel mal v hlave prebrat. Na kona sa tiez nedava stresny nosic.
Skus tento ovladac 13.1
http://support.amd.com/de-de/download/desktop/lega cy?product=legacy2&os=Windows%208%20-%2064
ak to je desktop HD 3xxx a ak mas 64bit Win. Ak mas 32bit Win tak si naklikaj 32bit Win8.
(...ale tu pisu ze mas len pouzit windows update. A potom restart samozrejme. http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Dri ver-Support-for-AMD-Radeon%E2%84%A2-HD-4000,-HD-30 00,-HD-2000-and-older-Series.aspx)
Ale ten TV vystup moze mat aj nejaky specialny ovladac od Asus, pozri si na grafike presne modelove oznacenie a skus hladat cosi aj na asus.com mozno. A hladaj aj nastavovanie USA/Europa kdesi u grafiky v spravci zariadeni alebo podobne, moze tam nieco byt, zavisi od ovladaca. A aj v CCC hladaj poriadne...
Alebo si skus hladat googlom slova: Set Custom Resolution Windows 10
Napr. http://www.makeuseof.com/tag/how-to-set-a-custom-r esolution-in-windows-10/ ale nezarucujem ze to neni nejaka sracka SW, nepoznam ho, nepouzivam.
