ARCTIC F12 PWM 120 mm
Dobry vecer, kupil som si tento ventilator do pc skrinky https://www.alza.sk/arctic-f12-pwm-120mm-d349025.h tm , ale je kratky kabel a nemam ho ako pripojit, pretoze chcem ventilator umiestnit do predu skrinky, existuje nejaka predlzovacka? Dakujem krasne.
Ano:
Kabel na prodloužení napájení pro 4pin PWM
Na Alze jsem to nenasel.
A urcite nemas ziaden fan konektor na prednej strane dosky?
Tvoja doska vie regulovat kolko vetrakov a na zaklade coho ich reguluje?
BTW. vetrak vpredu je imho hovadina. Ale da sa.
Neni, vepredu nahani vzduch do skrine a vzadu vyfukuje. Dobre je mit vepredu prachovy filtr, jinak to muze byt po case kontraproduktivni, kdyz bude mit zanesenou skrin prachem. Je pravda, ze vetsinou byva jeden konektor na FAN umisteny na desce vepredu prave pro tento predni ventilator.
Vzduch nemusi nikto nahanat, ked sa niekde vyfukuje, tak sa aj niekde inde bude sam od seba nasavat, inac by ten ventilator dostal nobelovu cenu.
Moze to byt lepsie v spojitosti s filtrom, ale nemusi to byt idealne, ptz sa potom nenasava ten vzduch cez ine otvory.. Zavisi od situacie a od otacok/sily vetrakov. Mne je to fuk nech si tam da co chce.
Prave, vepredu mas disky a zenes si vzduch presne jak chces zepredu dozadu. Asi bych mel dodat, ze mimo jine pocitam s vezovym chladicem na CPU kdy ventilator je umisten prave v tom predozadnim smeru, takze zenes vzduch pres disky, pameti, CPU a ven - idealni.
Ale samozrejme vsechno to zavisi od vyvinu tepla ve skrini, jinak to pocitis na i3-T a jinak na i7-K. Proste je to od konkretni situace, snad tazatel vi co dela, minimalne k tomu ma dobrym vyberem ventilatoru nakroceno.
Nevím, jestli je to dobrý výběr a proč vůbec regulovat otáčky, pomaluběžný ventilátor bez regulace je tichý a luft vyrobí taky.
Ten co vybral ma napsano 600-1350RPM, Silent od Arcticu ma snad 800RPM. Takze tento muze byt jeste tissi, pokud ma dobre navrzeny BIOS (MSI to ma vyresene nejlepe aspon teda u Gaming edice), tak si ho na PWM poreguluje tak, aby to zabiralo na plne otacky jen pri nejvetsim vyvinu tepla, typicky PC hry a u tech je stejne pusteny zvuk, takze nic neslysis.
Edit: Ale mozna mas pravdu, PWM bych umistil spis dozadu, dopredu klidne Silent a jeste bych ho mozna zreguloval nejakym vhodnym odporem nekam k tem 500-600 otackam, ono to vepredu vetsinou staci.
Edit2: Ja mam vepredu Arctic F12 TC, to je ten s teplotni sondou, co reguluje otacky sam bez moznosti to ovlivnit. Sonda je u disku, ale byl to dost opruz nez jsem ji dal tak, aby to regulovalo a nezacalo rvat hned chvili po startu pocitace na plnej beh, takze bych to uplne moc nedoporucoval.
Zastav sa v najbližšom IT servise (cez net to aj tak kupovať nebudeš) alebo si to doma nadpoj aj sám. Ale že to nedočiahne, tomu by som len tak neveril, hľadal by som na doske ďalší sysfan konektor ako píše MM...
