Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypořádá se laptop s tímto procesorem?
Chtěl by si zahrát se svým notebookem a trocha ho vylepšit.
Je pravda že má pár let, ale i tak utáhne GTA V celkem dobře, takže
o přechodu na jiný notebook neuvažuji. Každopádně bych se ho chtěl pokusit vylepšit.
Jedná se o Lenovo ThinkPad Edge E530, parametre potom dole.
DVD mechaniku vyhodím a dám si tam nějaké to SSD, min 120gb pro windows a nějaký ten software.
No nejvíc mě láká výměna procesoru(dodatečne i ram). Mám v něm i5-3210m, a co jsem koumal, pasoval by i jiný.
Následující dva by mi měli dát až 2x výkonu.
(Nebo aspoň podle téhle stránky )
A to jsou
i7-3630QM nebo i7-3610QM
Jediná věc která mě tak zaráží je že oba procesory požadují 45W, aktuální i5-3210m jen 35W.
Vytáhne si to procesor ze zdroje sám nebo bude teda ošizen, tým pádem bude procesor běžet na menší
výkonnosti takže se neoplatí?
A kdyby se to teda oplatilo, a procesor by si těch +10W bral sám, tak jak je to s RAM pamětí?
Momentálne mám v notebooku 8GB ale mohu rozšířit až na těch 16GB. Stačí 8 nebo mám jít dál pro lepší
soulad s procesorem?
Processor - Intel Core i5-2450M 2.5 GHz
Grafická karta - NVIDIA GeForce GT 630M - 2048 MB
Matičná - Intel HM77
Ram - 8GB DDR3 SDRAM
Adapter - Input AC 120/230 V (50/60 Hz)
Output 65 Watt
DC menic v danom ntb bud tych 45W da, alebo sa vypne, alebo sa vobec nezapne, alebo zhori. Ktora z m…
MM.. 25.04.2017 17:10
Vytáhne si to procesor ze zdroje sám nebo bude teda ošizen, tým pádem bude procesor běžet na menší…
M-Pol 25.04.2017 17:14
M-Pol
Procesor taha prud sam, bios tdp zvycajne nemeni (ono to je mozne menit len u specialnych modelov a…
MM.. 25.04.2017 17:18
Tak zdroj mohu popřípade dokoupit, a to chlazení mě zaskočilo, to bude třeba externí chlaďák pro ten…
JOzefko12 25.04.2017 17:18
JOzefko12
Ne externy ale nejaky iny, ktory ma vyrobca, a ty nemas. Zdroj samotny vymenit nestaci, na doske je…
MM.. 25.04.2017 17:21
Opravdu využiješ silnější procesor? Myslíš, že se pak notebook zvládne uchladit? Ověřil sis, zda jso…
Vojta_L 25.04.2017 22:47
Vojta_L
Takže jen teda to SSD asi, jen pro zajímavosť, proč zrovna to HDD do mechaniky? Je tam rozdíl to pro…
JOzefko12 26.04.2017 17:42
JOzefko12
protože HDD bude datový, kdežto SSD systémový. Takže můžeš vyměnit HDD za ODD podle potřeby, obrácen… poslední
touchwood 26.04.2017 20:54
Ktora z moznosti nastane zavisi od zapojenia a suciastok na doske.
8GB staci, neexistuje soulad s procesorem. Mnozstvo RAM zavisi od toho kolko potrebuju programy ktore TY spustas. Ne ja.
Procesor nic netahá, parametry určuje/nastavuje BIOS a navíc je otázka zda a vůbec ten zdroj je schopen dlouhodobě "šťávu" dodávat, další problém bude chlazení.
Zdroj samotny vymenit nestaci, na doske je aj DC-menic pre CPU voltage, a ten nevymenis. Lepsie je pozerat sa po 35W modeloch, ale moze to byt navrhnute aj pre 45W modely, zavisi od vyrobcu ntb.
P.S. a najprv si over ze je CPU vobec v patici, ono u vacsiny ntb sa vobec neda menit lebo je napajkovany.
Opravdu využiješ silnější procesor? Myslíš, že se pak notebook zvládne uchladit? Ověřil sis, zda jsou ty dva tebou uváděné procesory ve whitelistu biosu?
Ideálně pouze vyměň HDD za SSD a HDD dej do šachty pro DVD mechaniku. Více RAM do notebooku nedáš, základní deska podporuje pouze 8 GB RAM.
protože HDD bude datový, kdežto SSD systémový. Takže můžeš vyměnit HDD za ODD podle potřeby, obráceně by to se SSD nešlo (resp. by to nedávalo smysl).
Pro účely instalace OS na SSD je vhodné HDD dočasně vyjmout zcela.
