Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový zdroj
Zdravím,
Kleknul mi starší zdroj https://www.czc.cz/seasonic-ssp-750rt-750w/153751/ produkt
Koupil jsem nový od Corsaru https://www.czc.cz/corsair-rm750i-750w/173850/prod ukt
Po zapojení nového zdroje mi nejede PC. Led podsvícení na grafice svítí, ale výstup z grafiky na monitor se zdá nefunkční. Při předešlém zdroji mi na základní desce svítil led display s ukazatelem teploty. Nyní ukazatel ukazuje pouze hodnotu 00 . HDD podle zvuku pravděpodobně funguje. Možná by pomohlo odpojit baterku na zakladovce a resetovat tím BIOS, ale nevím jestli by to vedlo k vyřešení mého problémů.
Byl bych velmi rád za jakkoliv radu
Možná by pomohlo odpojit baterku na zakladovce a resetovat tím BIOS, ale nevím jestli by to vedlo k…
blue5 26.04.2017 10:27
blue5
Vyzkouším a uvidím. Odpojil jsem jen zakladovku, HDD, grafiku a CD Romku..Nic jiného tak by neměl bý…
Alfunidas 26.04.2017 11:53
Alfunidas
Jsi si jistý, že odešel zdroj? Mohlo odejít i něco jiného. Jinak ten reset můžeš provést, nic tím ne…
Lukas1982 26.04.2017 10:40
Lukas1982
Zdroj se mi nevrátil z reklamacky..Prý neodstranitelná technická závada. Zdroj by měl mít přepěťovou…
Alfunidas 26.04.2017 11:59
Alfunidas
To neznamená, že ta ochrana funguje 100% proti poškození ostatního hardwaru. Mohl odejít právě kvůli…
Lukas1982 26.04.2017 12:27
Lukas1982
Tak PC už funguje.. Stačilo vyndat a znovu vložit baterii. Naštěstí to tedy bylo jen vadným zdrojem…
Alfunidas 26.04.2017 17:26
Alfunidas
To ze nejaky trubka napisal ze ti nevrati zdroj, este neznamena ze bol vadny. Zapojil si dodatocne A…
MM.. 26.04.2017 16:51
Bylo to naštěstí jen zdrojem..Nyní už vše Funguje jak má Děkuji za podporu poslední
Alfunidas 26.04.2017 17:27
Alfunidas
To nevie nikto, je problém to vyskúšať?
Možno si zle zapojil zdroj, možno niečo dodrbal pri výmene (záleží na tom, s čím všetkým si hýbal).
Jsi si jistý, že odešel zdroj? Mohlo odejít i něco jiného. Jinak ten reset můžeš provést, nic tím nezkazíš.
Zdroj se mi nevrátil z reklamacky..Prý neodstranitelná technická závada. Zdroj by měl mít přepěťovou ochranu ..Tak by snad neměl odpálit další komponenty.
Po resetu dám vědět jak jsem dopadnul.
Možná starý zdroj jel v trochu jiných napěťových či proudových rozmezích a BIOS dělá bordel.
To neznamená, že ta ochrana funguje 100% proti poškození ostatního hardwaru. Mohl odejít právě kvůli nějaké závadě na desce nebo zkratu a vzít s sebou i něco jiného. Každopádně zkus všechno odpojit a nechej jen procesor a 1 modul RAM.
Zapojil si dodatocne ATX12V napajanie do dosky?
Bez grafiky sa to zapne?
Prepetova ochrana neznamena ze to neodpali komponenty. Ta ma uplne inu funkciu (na vstupe).
A bios s tym problemom najskor nema nic spolocne.
