PC nejde zapnout
Zdravím, chtěl bych se zeptat když zapínám PC a vůbec se nezapne je to zdrojem, nebo to může být i něčím jiným? Poprvé když se nechtěl zapnout stačilo jen vysunou a zasunout zdrojový kabel, zkoušel jsem ho i vyměnit, ale už se ho zapnout nepovedlo.
Může to být i něčím jiným. Zkontroluj zapojení a potom měň, můžeš začít zdrojem.
Nejak nemam nahradni komponenty, nejde nejak alespon odhadnout cimby to mohlo byt? Disky mam dva takze typuju ze kdyby nejel ten co je na nem system dostanu se alespon do biosu, ramky taky dve bez grafiky bych to zapnul, tlacitko spousteci jede a kdyz dam zdrojovy kabl do zdroje divne to zaprska, ja nevim co by jeste mohlo pomoct za info, jinak nez vyzkouset vsechny komponenty to nejde ?
Aha, takže ono to navíc ještě zaprská.
To znamená co? Psal jsi, že se to vůbec nezapne. Nanejvýš to můžeš rozebrat a zkusit spustit na stole s minimální konfigurací, jestli to bude jevit známky života. Zdroj jde zkusit i samostatně.
No prave nejevi to znamky zivota, jen se snazim vyloucit komponenty, kterymi to nebude, proste nevim jak postupovat
Tim spoustecim tlacitkwm teda vlastnw nevim jestli to je, pardon
Buď si to první vytáhni na stůl a zkus to rozjet a nebo vytáhni zdroj, u toho největšího kabelu (20+4pinový) zkratuj 4. a 3. kabel. (zelený a černý)
Tímto by se ti měl zapnout zdroj (roztočit větráček). Tím jenom zkusíš, jestli jede, ne jestli je plně funkční.
Pokud nevíš s tím tlačítkem, tak vytáhni kabel který vede od tlačítka do základní desky a zkratuj je třeba šroubovákem. (chvíli to tam nech)
Bude na něm napsané třeba Power SW.
Kdo dokáže podle těchto informací odpovědět,je borec.
Ok moje chyba, jakym zpusobem teda prosím zjistim,kterym komponentem to muze byt, bez toho aniz bych to postupne zkousel, (nemam ted tu moznost), nerozjede se vubec ani do biosu, jak mamtedy postupovat? Disky mam dva takze typuju ze jeden by jel, bez grafarny bych ho zapnul, ramky mam dve tak jedna by snad taky jela, co by to jeste mohlo byt ? Morherboard procesor nebo nejaky kablik?
Na to, aby se ti spustil PC (myslím tím pouze zapnul zdroj) musíš mít minimálně funkční základní desku a zdroj. Nic jiného. (pokud spouštíš přes tlačítko tak i tlačítko)
To taky muže dělat základní deska podívej se na základní desku jestli ti svítí led dioda některé základní desky to máji
but to bude tím zdrojem nebo základní deskou ničím to nemůže bit.
Dekuji moc za odpoved, moc mi to pomohlo.
