problem s paměti ram
zdravím byl jsem na netu a z ničeho nic se mi oběvila modrá obrazovka s chybovým hlášením :( v počitači došlo k problému a je třeba jej restartovat.právě schromaždujeme určité informace o chybách a nasledně provedeme restartování a dole nějaka chyba o memory to je nejspíš asi BSOD modrá smrt zkoušel jsem test paměti ram nastroj z windows a našlo to potiže z hardwarem nemuže to být i softwarová chyba? pc jede zatim v pohodě neseká se nic neblika nic jen tu modrou obrazovku to ukazalo , asi tak před měsícem jsem hral hru fifa 17 a zničeho nic se to tak začalo kousat ,že jsem dal ctrl+alt+delete hru to vyplo ,ale pc se dale sekalo tak jsem restartoval pc a bylo to ok pak to dělalo znovu za 2-3dny tak jsem přeinstaloval ovladače do grafiky pár dní to bylo ok pak to začlo znovu kousat dělalo to jen ve hře fifa 17 par dni zase klid a pak znovu to začlo tak jsem znovu přeinstaloval ovladače do grafiky a doted je to zatim ok
ram pamět mam 8GB DDR3 800mhz na jednom modulu předem děkuji za pomoc
To je ale dlouhé souvětí! Sice se to nedá číst, ale podle nadpisu soudím, že byste měl otestovat RAM programem Memtest download.htm
Někdo čte nadpis, jiný zápletku, já konec.
Memtest neublíží.
jak se děla test v memtestu moc s tím nemám zkušenosti je nějaky jiny program na otestovani ram?
Memtest86+ nebo GoldMemory. Testy se dělají tak, že se vytvoří bootovací flashka nebo CD, nabootuje se z toho a spustí se test.
pomohlo by kdyby jsem nainstaloval ovladače na zakladni desku dlouho jsem je neistaloval
driver chipsetu se instaluje jednou - povinně hned jako první ovladač v nových windows.
pak už na ně můžeš až do reinstalace systému zapomenout.
jdu na ten memtest ,ale potřebuji s tim poradit krůček po krůčku abych něco nepokazil, test budu dělat s usb image
Navod snad je na strankach memtest86+, alebo si ho najdes googlom.
Ked nieco pokazis tak to USB len nenabootuje, nemusis sa bat.
Nemas v biose nieco pretaktovane? Skusal si load defaults a save&exit?
Ked mas problem len raz za mesiac tak to nemusis nutne riesit, ale ked ti pise windows pri teste ram ze mas HW problem, tak asi mas HW problem.
v biosu jsem nic nepřetaktovával load default a save&exit jsem nedával do biosu vůbec nevrtám ,takže to nemá cenu testovat memtestem?takže mam rovnou vyměnit ram?nebo to muže byt nějaká blbost softwarová chyba?
Ma cenu to testovat memtestem. Aby si videl ci vies reprodukovat nejaky problem, aby si nasledne mohol vidiet ci si ho vyriesil alebo ne.
Defaults treba skusit ak su problemy, alebo skontrolovat ram a fsb nastavenia.
P.S. mozes skusit aj iny slot. Az zistis ze memtest hadze error. Ak ne tak nechaj vsetko tak.
dneska jsem měl zase BSOD modrou smrt a hlasilo to chybu Bug Check 0x109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION co je to za chybu je to chyba z ram?později zkusim ten memtest
Ked pojde v televizii v noci vestiaren, tak tam zavolaj :) Alebo urob ten memtest.
P.S. ale ano moze byt problem s RAM, to ale este neznamena ze je vadny modul, moze byt blbo nastaveny bios (nejaky pretakt) alebo aj patica CPU nahovno, apod. Treba skusit potom aj RAM modul len vytiahnut a znovuzastrcit, alebo aj vedlajsi RAM slot apod.
