Defragmentacia disku
Ahojte oplati sa defdagmentovat hdd disk nie ssd. Pomoze to tomu harddisku? Dakujem
| HDD to nepomôže, ale pomôže to OS a softwaru pracovať "efektívnejšie" s HDD Mlocik97 26.04.2017 22:29 |
Mlocik97 | |
| Co se má na defragmentaci vyplatit? Jestli je ten disk tuze moc defragmentovaný a ty nebo disk máte… karel 26.04.2017 22:31 |
karel | |
| Něco si otom přečti zde . defragmentaci disku titanic1912 26.04.2017 23:28 |
titanic1912 | |
| Pre teba španielska dedina, nechaj pracovať inteligentný systém tak, ako sú jeho výrobné nastavenia… Nuda 27.04.2017 05:29 |
Nuda | |
| Defragmentace má ve specifických případech smysl i u SSD (o klasickém disku ani nemluvím).
Příklady:… Jan Fiala 27.04.2017 07:01 |
Jan Fiala | |
| Ked nevies preco sa ti to ma oplatit, tak sa ti to neoplati. MM.. 27.04.2017 16:57 |
MM.. | |
| dle meho nazoru se to určitě vyplati a dělam to bud auslogics disk defrag což je rychlejši volba, ne… kladivo0 27.04.2017 17:03 |
kladivo0 | |
| Ja to nedelam 30rokov a vsetko mi funguje rychlejsie jak 99,9% ludi co do toho furt seru. Mam vypnut… poslední MM.. 27.04.2017 17:09 |
MM.. |
Co se má na defragmentaci vyplatit? Jestli je ten disk tuze moc defragmentovaný a ty nebo disk máte nějaký problém, tak to dej defragmentovat, jestli to ten OS nedělá sám a tiše v pozadí.
Pre teba španielska dedina, nechaj pracovať inteligentný systém tak, ako sú jeho výrobné nastavenia už pre systémový oddiel pevného disku vývojármi dané.
Příklady:
1. Uživateli se podařilo disk totálně zaplnit. Po vyčištění bych degfragmentaci provedl - soubory se poskládají do souvislých celků a uvolní se větší souvislé místo na disku. Souborový systém bude raději, než když bude jakýkoliv větší soubor rozfrcávat do desítek tisíc maličkých kousků
2. Mám virtuální stroj a chci zmenšit jeho disk. Pak musím přesunout soubory na začátek (tohle zajistí program na defragmentaci v režimu uvolnění místa). Pak je možné virtální disk zmenšit.
dle meho nazoru se to určitě vyplati a dělam to bud auslogics disk defrag což je rychlejši volba, nebo profesionalnim nastrojem kterym jsme to dělali i ve škole na IT a to O&O defrag.
Ja to nedelam 30rokov a vsetko mi funguje rychlejsie jak 99,9% ludi co do toho furt seru. Mam vypnuty aj plan na pozadi.
Jakym sposobom sa to vyplati? Ze zabije 2hodiny s blbostou aby potom usetril 3sekundy pri zapnuti?
