Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno FPS padají + problém s druhým monitorem
Zdravím,
nedávno jsem si všiml, že mi u her začaly od sebe padat dolu FPS. Dám příklad, GTA, dříve jsem měl při stejných detailech (nic neměněno) 90 fps+, stálých. Nyní mám okolo 70 a stále častěji mi padají až na 40. Dnes mi přišel druhý monitor https://www.czc.cz/benq-gw2470h-led-monitor-24/177 976/produkt. U již zmíněného gta mi fps padly na 50 a výš nejdou, video z youtube, puštěné na druhém monitoru, se při zapnuté hře seká, laguje, zvuk nesedí s obrazem, jak se hra vypne, vrátí se normálu. Mám podezření na graf. kartu, či základní desku, ale nemám jak otestovat. Všechno je ještě v záruce, ale nechci posílat každý komponent zvlášt.
Díky za pomoc.
Změna kategorie, původně: PC sestavy. Nechceš PC sestavu. (karel)
tajný hw, tajný systém, tajný postup instalace ovladačů. tak co s tím.
lední brtník 27.04.2017 21:04
CPU:Intel i7-5280k GPU: GTX 980 Asus MB: ASUS X99-A - Intel X99 RAM: Kingston 16GB KIT DDR4 2666MHz…
MrJiří 27.04.2017 21:22
MrJiří
graf karta ani zakl.deska nemoze sposobit to ze sa opozduje zvuk. To moze sposobit len software aleb…
MM.. 28.04.2017 00:15
Bohuzel, pc mi dnes opet nenabehne. Vetraky se roztoci, klavesnice a mys se rozsviti, ale obrazovky…
MrJiří 28.04.2017 08:36
MrJiří
AE neni chyba ale boot takze to moze mrznut aj vo windows. Moze byt aj probelm s HDD alebo kablom k…
MM.. 28.04.2017 10:44
Omlouvám se za pozdní odpověd. Rychlé spuštění mám vypnuté. Dnes se mi opět nepodařilo spustit PC p…
MrJiří 30.04.2017 08:57
MrJiří
Posílám screen teplot po cca 20 minutách hraní. Projíždím PC skrz ESET, pak znovu odinstaluju ovlada…
MrJiří 28.04.2017 10:29
MrJiří
Teploty su ok ale mal by si ich pozerat vtedy ked to fps padne. Potom odinstaluj vsetky antiviry a r…
MM.. 28.04.2017 10:54
FPS díky bohu přestaly padat dolu. VSync jsem vypnul, detaily dal o trochu dolu a již to pod 65 nikd… poslední
MrJiří 30.04.2017 08:58
MrJiří
graf karta ani zakl.deska nemoze sposobit to ze sa opozduje zvuk. To moze sposobit len software alebo ovladace alebo nejak posrate windows nejakymi virmi a antivirmi a podobne.
Vseobecne ale znizovani vykonu moze byt sposobene aj prehrievanim, tak si skontroluj teploty (napr. speedfanom apod, hodnoty s nazvom core a gpu, viz sekcia settings, ostatne vypni)
P.S. a nepouzivaj 2 monitory klonovanie, a radsej ani rozsirenu plochu. Potom to ide lepsie? vsync vies co je?
Bohuzel, pc mi dnes opet nenabehne. Vetraky se roztoci, klavesnice a mys se rozsviti, ale obrazovky sviti pouze oranzove. Zakladni deska hlasi chybu AE a nad graf. Kartou sviti cervene svetylko na zakl. Desce. V manualu AE je Legacy boot event.
Edit. Zatlacil jsem parkrat na graf desku a po restartu pc nabehlo. Za chvilku dam zpravu o tvem reseni.
AE neni chyba ale boot takze to moze mrznut aj vo windows. Moze byt aj probelm s HDD alebo kablom k nemu apod
P.S. ak mas Win10 tak si v ovl.panely energia v sekcii tlacitka deaktivuj "rychle spusteni" nech sa to normalne vypina a nie len hibernuje. Ci to vyriesi mrznutie pri zapinani.
A otestuj cely povrch disku (detailny test 2hodinovy) v hd tune apod.
Rychlé spuštění mám vypnuté. Dnes se mi opět nepodařilo spustit PC po dobu půl hodiny. PC naběhne, je slyšet ten zvuk při naběhnutí windows. Monitor se ale tváří, že pc je vypnuté.
Stáhnul jsem si ten HD Tune, ale je v něm tolik možností a nevím, kde zapnout ten test. Kde se to tam prosím zapíná?
Potom odinstaluj vsetky antiviry a restart a skus znova hrat. Skontroluj aj napr. windows update ze je ukoncene a nic nevyhladava, ze to na pozadi nedefragmentuje (vypni plan u disku pravy klik - vlastnosti - defrag), a podobne.
Nastav len jeden monitor. Vypni vsync ked chces merat maximalne fps.
Inac tazko povedat, bud ti nieco vytazuje PC, alebo sa to nahodne podtaktovava z nejakych dovodov (je to mozne, niektore dosky mali problem s prochot CPU signalom, da sa to skontrolovat v cpu-z ze ci sa podtaktovava CPU, a prochot signal sa da zablokovat utilitou).
