Zvuk
Dobrý den potřeboval bych nějáky program který by reguloval zvuk jelikož potřebuji aby zvuk od windowsu byl na MAXIMUM a když je na maximum tak mi to zas řve do sluchátek takže používám bedničku na které si to ztlumím ale chci se zeptat jestli by neexistoval software na toto. Zvuk na maximum u windowsu potřebuji proto aby zvuky z her atd šly slyšet na streamu. Nyní to dělám tak že zapojím takovou mini přenosnou bedničku do audio jacku ta bednička má tlačítka na zesílení a zeslabení a do té bedničky dám sluchátka bohužel z té bedničky jde strašný šum jelikož mám doje**** kabel
Na uvodnej stranke dotazu je:
Nezabudnite špecifikovať konfiguráciu, ako napr. operačný systém alebo hardvérovú konfiguráciu, na ktorej sa problém vyskytol.
Bez tychto udajov, Ta moc Ta nepotesim, mas tieto moznosti:
1. skus Vestirnu, bez uvedenia udajov to inak nejde.
2. ked si chces len pokecat, (bez uvedenia informacii potrebnych na radu)skus inu poradnu.
3. ked chces naozaj radu, tak vyrazy "používám bedničku" a "zapojím takovou mini přenosnou bedničku do audio jacku" zabudni.
Kazda ta "bednicka" ma svoje parametre / pripojenie a vecsinou na svojej spodnej strane aj nejaku nalepku vyrobca/typ.
"jelikož potřebuji aby zvuk od windowsu byl na MAXIMUM" - neviem co je zvuk z Windowsu, ale je to asi vystup z integrovanej zvukovej karty (neznama zakladna doska, neznama zvukova karta, neznamy ovladac).
"to zas řve do sluchátek takže používám bedničku na které si to ztlumím" - to je ina bednicka a nema ident?
P.S. asi mas viacero zvukoviek, najaka ta krabicka do USB je asi dalsia zvukova karta, a stym treba pocitat.
Os: win 7 64bit
Bednicka: neznámá (nechápu k čemu vám to bude)
Zakladovka m2n-e
Netusim pres co mas stream,ale OBS to ma v zakladnim nastaveni...
To jsem zkoušel 1. Nekvalitní zvuk 2. Pořád nejdou ty zvuky skoro slyšet
