Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sekání aktivního okna
Zdravím,
V týdnu jsem si pořídil grafickou kartu ASUS Radeon RX 580 (https://www.asus.com/us/Graphics-Cards/ROG-STRIX-R X580-O8G-GAMING/). Samozřejmě jsem prvně kompletně odinstaloval staré ovladače pomocí AMD utility, následně stáhnul a nainstaloval nové, ale začal jsem si všímat jistých obtíží. Při sledování seriálu ve fullscreenu (přes Plex, BSPlayer, VLC atp.)
(podotýkám pouze ve fullscreenu, pokud je okno menší, běží video plynule) se přehrávání abnormálně seká, ale pouze pokud je okno aktivní, tzn., že když kliknu na volnou plochu na druhém monitoru či na jinou aplikaci, sekání přestane. Ten samý problém jsem zaregistroval při hraní League of Legends v borderless okně nebo v adventuře The Walking Dead: The New Frontier (nevím, zda to jsou relevantní informaci, radši je zmiňuji). Teploty jsou v pořádku (CPU ~45°, GPU ~55°).
Důležité je podotknout, že toto sekání se děje pouze na hlavním monitoru, při přesunutí videa na vedlejší, běželo vše v pořádku. Napadlo mě tedy vyzkoušet, zda to není způsobeno kabely. Vedlejší monitor (BenQ G2420HDBL, 60hz) jsem odpojil, hlavní monitor (AOC G2770PF, 144hz, FreeSync) je připojen DisplayPortem a jelikož doma nemám druhý DP kabel (ani DVI), zkusil jsem jej tedy připojit přes HDMI - při následném zapnutí jsem si žádného sekání nevšiml. Poté jsem připojit zpět DP, do grafické karty jsem ho zapojil do druhého vstupu a chvíli se zdálo, že se problém vyřešil, že je špatný jeden vstup na GK, ovšem po několika hodinách se sekání opět vrátilo. Jen podotknu, že předešlá GPU R9 290x byla připojena tím samým DP kabelem a tento problém se nevyskytoval.
Ještě bych zmínil, že všechen OC software jsem odstranil, FreeSync jsem střídavě zapínal a vypínal, systém je aktualizovaný, ovladače jsem zkoušel všechny dostupné pro RX 580.
Jelikož jsem nikde nenašel, že by měl někdo obdobný problém jako já, mám několik tipů čím to může být. Buď mám vadný DisplayPort kabel nebo jsem měl štěstí na vadný kus GK, popř. to mohou způsobovat kombinace více věcí, konkrétně ovladače, AOC monitor a FreeSync, s kterými je více problému než radosti atd.
CPU: i7 4790k
GPU: ASUS Radeon RX 580 ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING
PSU: Fortron 750 W
RAM: 16 GB DDR3
Zde přikládám video pro ukázku, stejně to vypadá i při přehrávání seriálů:
https://www.youtube.com/watch?v=O8vNlVZNwpc&featur e=youtu.be
Budu rád za každou připomínku či radu, kartu mám čas vrátit prodejci do 11. 5.. Snad jsem na nic nezapomněl, když tak to do příspěvku přidám.
Předem všem děkuji.
Nenašly se žádné odpovědi.
