Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při přístupu k rozhraní Direct3D (Nvidia, DirectX)
Ahoj,
mám problém s ovladačemi nVidia. Když chci pustit jakoukoli hru (nebo program využívající výkonou grafiku), tak se nic nestane, nic se nespustí, nic se neděje. Zkoumal jsem čím to může být a zkoušel jsem spustil dxdiag a vyskočilo na mě toto:
[1kv7eah.jpg]
V detailech Zobrazení je pak toto:
[RrZbjR3.jpg]
Kde je Akcelerace rozhraní DirectDraw Zakázáno, to samé pro Direct3D a další.
Přitom ve vlastnostech Directu je všechno povolený, viz:
[wf77Wh8.jpg] [j8Ikh57.jpg]
Aktuální ovladače mám verzi 381.89. Ještě bych měl dodat, že mám notebook s grafikou Intel HD 4600 + Nvidia 960M, Windows 10 Creators Update, aktualizace nejnovější.
Správně to funguje jen v případě, že nainstaluju hodně starý ovladače (ještě se starým vzhledem Nvidia Experience, 370.xx). Rozbilo se to ani nevím přesně jak, instaloval jsem program Lumion, pak jsem ho zase odinstaloval a od té doby přibližně to zlobí. Předtím mi to ale fungovalo i s těmito ovladači (381.89).
Zkoušel jsem ovladač kompletně odtsranit v nouzovém režimu přes Display Driver Uninstaller a také nepomohlo. Také jsem DirectX zkoušel přeinstalovávat, bohužel bez úspěchu.
Věděl by někdo co s tím?
Díky
A máš aktuální DirectX? https://support.microsoft.com/cs-cz/help/179113/ho w-to-install-the-latest-…
Lukas1982 01.05.2017 23:24
Lukas1982
Jistě, mám Win10, kde je DirectX 12 a verze se spravuje Winama. Zkoušel jsem i přeinstalaci, ale nic…
vrga 01.05.2017 23:26
vrga
Ne vše nové je lepší. Tak tam dej ty starší ovladače, když to s něma funguje.
Lukas1982 01.05.2017 23:40
Lukas1982
Ono to na těch nejnovějších ale fungovalo, teď najednou ne. Tak řeším, čím to je.
vrga 01.05.2017 23:40
vrga
Tak ještě můžeš zkusit bod obnovení do doby, kdy to fungovalo.
Lukas1982 01.05.2017 23:42
Lukas1982
No asi budu muset zkusit i to, protože jedině mě napadá už jenom přeinstalace.
vrga 01.05.2017 23:43
vrga
Bod obnovy problém vyřešil, naštěstí. Stejně je to haluz, nevím, čím se to rozbilo..
vrga 01.05.2017 23:53
vrga
Tak super! Taky netuším, čím to mohlo být.
Lukas1982 02.05.2017 00:00
Lukas1982
V čem je ve výkonu grafické karty lepší ten nový ovladač oproti starému? Osobně bych zkusil ten bod…
Lukas1982 01.05.2017 23:58
Lukas1982
Tak například v GTA V mám s novými ovladači cca o 5-10 FPS víc, v předchozích ovladačích taky ne zro…
vrga 02.05.2017 00:00
vrga
Tak jsem zjistil, který program to způsobil - Duet Display. Program umožňující připojení iPadu jako… poslední
vrga 02.05.2017 00:36
vrga
