Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava / Streaming
Zdravím, mám dotaz ohledně streamingu her, budeme se bavit o hře CS:GO na střední nastavení grafiky. Bude tato sestava stačit na stream v 720p 30fps kvalitě?
LAN: 80/8 Mbs
CPU: Intel Core 2 Quad Q9400
GPU: GeForce GTX 650
RAM: 8 GB
SSD: Intel SSD 120 GB
HDD: WD 500 GB
Pokud ne, bude vhodné kupovat CaptureCard do této sestavy, která by sloužila pouze pro OBS?
CPU: AMD Athlon x64 x2 1.90 GHz
RAM: 3 GB
GPU: Radeon X700
Díky za odpovědi! ;)
Uprimne, ta prvni sestava bude mit co delat aby utahla samotnou hru, se streamem to nebude nic moc.…
vopicak 02.05.2017 12:38
vopicak
Díky za odpověď! CS:GO hraji aktuálně na střední na 60 fps s procesorem Core 2 Duo E7400. Pokud spu…
czRiKo 02.05.2017 12:46
czRiKo
No, popravde upgrade z C2D na C2Q nestoji za to. Jestli starsi kousek, mrknul bych po necem jako je…
vopicak 02.05.2017 12:53
vopicak
Bohužel si nemohu dovolit 10 000 CZK na nový pc, musíš brát v potaz ramky, desku zdroj a nejen CPU.…
czRiKo 02.05.2017 12:57
czRiKo
Chapu, na druhou stranu socket 775 uz je starej. Zakladni deska se socketem 775 se uz nova neprodava…
vopicak 02.05.2017 13:05
vopicak
To je samozřejmé, pokud se bude stream sekat, budu si muset našetřit na nový a pak začít karieru str…
czRiKo 02.05.2017 13:11
czRiKo
Presne tak, solidni deska se socketem 775 se uz neprodava. ASRock desky nejsou nic moc, obvzlast pok…
vopicak 02.05.2017 13:14
vopicak
Tve predstavy jsou najivni. Ale zkus a poznas sam. Nebo se na youtube poptej na cem streamujou, co…
Redmarx N 02.05.2017 13:16
Redmarx N
preco si myslis, ze niekoho zaujima ako ty hras a bude nad obycajnym neinteraktivnym sledovanim tvoj…
shiro 02.05.2017 12:49
shiro
Nejde o hru samotnou ale o začátky streamování a o sledování streamera přes webkameru, jeho chování…
czRiKo 02.05.2017 12:51
czRiKo
Hra CSGO je uvedena jako příklad.
czRiKo 02.05.2017 12:53
czRiKo
Nakup hry delam tak, ze si prectu recenzi a pokud to hned nezavrhnu, tak jdu na youtube a idealne ko…
Redmarx N 02.05.2017 12:57
Redmarx N
ako keby dakoho zaujimalo ako dakto hra Proč si myslí že to někoho zajímá? Podívej se na počty divá… poslední
Vondrs 02.05.2017 13:57
Vondrs
Prijde mi to na stream slaby, oboji.
Redmarx N 02.05.2017 13:00
Redmarx N
Druha sestava zase bude bude mit problem rozjet tu hru samotnou...
Jestli to jsou nejake bazarove kousky, neni lepsi neco malo prisetrit a pak se neomezovat na vykon?
Bohužel si nemohu dovolit 10 000 CZK na nový pc, musíš brát v potaz ramky, desku zdroj a nejen CPU. Tento procesor je jeden z nejsilnějších, co lze do mé desky s paticí LGA775 dát. A kdybych už šel do updatu, rozhodně zvolím AMD FX-8350, je skoro na stejné urovni jako i7 a nebudu vytvářet nějakou extrémní grafiku, abych kupoval i7. S AMD FX-8350 bych spustil GTA 5 2x a do toho 2x stream. Ale díky za rady ;).
Chapu, na druhou stranu socket 775 uz je starej. Zakladni deska se socketem 775 se uz nova neprodava, kdyz ti nahodou za mesic odejde, tak budes odkazanej na nejakej bazar apod.
A navic, kdyz uz nekdo bude chtit koukat na stream nejake hry (bez urazky, ale zrovna CS:GO streamuje asi 1M lidi), vybere si takoveho streamera, kteremu to jede plynule...
Nakup hry delam tak, ze si prectu recenzi a pokud to hned nezavrhnu, tak jdu na youtube a idealne kouknu na komentovany game play, ale nepohrdnu ani nekomentovanym. Pak se teprve rozhodnu, jestli do hry jdu a nebo ne. Takze modu streamovani her na youtube vitam, ikdyz sam nepraktikuju.
Rovnez ruzne zakysy ve hre, kdy nevim jak dal, tak dnes uz nehledam navod, ale jdu na youtube a zkouknu game play a hned vim, kde delam chybu.
Proč si myslí že to někoho zajímá? Podívej se na počty diváků velkých streamerů na Twitch.tv. Tím teda neříkám, že se každej může stát velkým streamerem, ale rozhodně bych netvrdil, že streamování nikoho nezajímá.
