USB hub pro klávesnici a myš
Dobrý den, prosím o radu ohledně USB hubu a připojení klávesnice a myši pomocí něho. Potřebuji to z důvodu postavení počítače dál od stolu, tedy kabel myši a klávesnice je příliš krátký, rozbočovač mě napadl jako vhodné řešení. Ale zahlídla jsem info, že to není pro klávesnici a myš vhodné. Je to pravda nebo můžu třeba Crono USB Hub 4 porty použít? Děkuji za odpověď
Neexistuje dovod preco by to nemalo byt vhodne. Zahlidla si to kde?
V diskuzi u jednoho hubu na czc.cz jako odpověď od obchodu.
Vyhovorky ked predavaju nejaky cinsky kram co nefunguje vobec. (P.S. ale do tej kategoriew patri aj nejake crono ci co to je za cinan).
Odpoved od obchodu byva nejcasteji od nejake sekretarky, prip. nejakeho jejich "technika" (neboli samo-domo kutila) :o) Nic si z toho nedelej, ten hub je uplne v pohode.
Neni to vhodne do telky a podobne ktore nemusia podporovat hub. Na vstup biosu to BIOS to tiez nemusi podporovat. Ale na normalne pouzitie v PC (Windows) nema dovod to mat akykolvek problem.
Funguje normálně, stačí obyč, např. já mám tento:
www.alza.cz
Strkám tam podložku k notebooku, myš, klávesnici a občas tam zapojím i flash disk (jde o USB 2.0). Vše funguje, jak má.
