Ještě bych dodal že na zdroji není přídavné napájení pro kartu proto potřebuji kartu bez 6-pin napáj…
Honza1992 03.05.2017 16:53
Honza1992
Karty bez dodatocneho napajania (to su do 75W) to utiahnut moze, ale nemusia nutne fungovat, ptz to…
MM.. 03.05.2017 17:49
No jinak je totiž varianta koupit novou základní desku nový zdroj a nejspíš nové Windows. Pak bych G…
Honza1992 03.05.2017 17:56
Honza1992
Tuhle kartu by to mělo utáhnout. https://www.tsbohemia.cz/asus-radeon-dual-rx460-o2 g_d249546.html?u…
Lukas1982 03.05.2017 20:03
Lukas1982
Jo napsal jsem RX 260 myslel jsem RX 460. :-D děkuji tu GTX 1050 teda ne? Radši rx460 teda jo?
Honza1992 03.05.2017 20:31
Honza1992
Pokud chces jistotu musis vymenit cely pocitac, byla to blbost si koupit znackovy pocitac a pak chti…
RedMaX 03.05.2017 21:56
RedMaX
Ten počítač mám již tři roky. A moc na tom ani nehraju je párkrát týdne fifu 17 a tady už právě graf…
Honza1992 03.05.2017 22:03
Honza1992
Zdroj to da a mal by si sa bat ze karta nepujde kvuli softwaru resp. kvuli doske.
MM.. 03.05.2017 22:23
Ak by si tam kúpil slušný zdroj a napríklad RX 580/ GTX 1060 6GB, tak s tým CPU máš slušný herný PC.…
Joxy 03.05.2017 23:09
Joxy
Neřešte prosím jestli je to low end mě jde jen o to kterou kartu mi utáhne zdroj. Protože zdroj měni…
Honza1992 04.05.2017 06:02
Honza1992
Utiahne.
Joxy 04.05.2017 08:20
Joxy
Utahne obě teda? Jinak děkuji :-) to jsem chtěl slyšet
Honza1992 04.05.2017 08:40
Honza1992
Zober 1050Ti. poslední
Joxy 04.05.2017 08:50
Joxy
Karty bez dodatocneho napajania (to su do 75W) to utiahnut moze, ale nemusia nutne fungovat, ptz to je hotovy uzavrety PC lenovo, a nikde neni prikazane ze sa do toho musi dat strkat cokolvek. Mozu to blokovat v biose alebo moze to aj mat nejake slabe napajanie slotu apod. Musis skusmo zistit ci to nabehne.
No jinak je totiž varianta koupit novou základní desku nový zdroj a nejspíš nové Windows. Pak bych GK řešit nemusel ale to už je investice tak dohromady cca 10 tis. To se mi nechce. A oproti tomu Radeon HD 8570 by byla o dost lepší i ta RX 260 a ta stojí jen kolem 3 tis.
Pokud chces jistotu musis vymenit cely pocitac, byla to blbost si koupit znackovy pocitac a pak chtit menit komponenty. Na druhou stranu ti ale nikdo nerekne ani, ze to fungovat nebude (pokud teda nemel ten samy znackovy PC a nezkousel to, coz tu na poradne moc nepredpokladam). Musis to proste vyzkouset a bud to pujde nebo ne.
Ten počítač mám již tři roky. A moc na tom ani nehraju je párkrát týdne fifu 17 a tady už právě grafice dochází dech. Nechci do toho zase investovat tolik tak jsem koukal po nízkoenergetické kartě :-) já se nebojím že by karta nesla kvůli softwaru spíš aby to dal ten zdroj :-)
Ak by si tam kúpil slušný zdroj a napríklad RX 580/ GTX 1060 6GB, tak s tým CPU máš slušný herný PC. Samozrejme ak nie si aktívny hráč, tak úplne stačí RX 570. Kupovať 1050 a RX 460 nemá zmysel to je low-end. https://graficke-karty.heureka.cz/msi-radeon-rx-57 0-armor-4g-oc/
Sloty x bays (volné): PCI-E x16
Ak nechceš do toho vrážať, tak https://graficke-karty.heureka.cz/msi-geforce-gtx- 1050-ti-4g-oc/ , ktorá je napájaná z dosky a netreba jej prídavné napájanie. Odber má len 75W.
Neřešte prosím jestli je to low end mě jde jen o to kterou kartu mi utáhne zdroj. Protože zdroj měnit nechci alespoň zatím. Takže ještě jednou utáhne mi zdroj GeForce GTX 1050? A nebo radši tu RX 460 ( vím že je o dost horší než GTX 1050) potřebuju jen vědět zda to dá zdroj :-D děkuji vám všem asi to budu muset vyzkoušet...
