Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se po chvíli vypne
Dobrý den, dnes se mi z ničeho nic vypnul počítač. Když jsem ho zkoušel znova zapnout, nastartoval se cca na 10 vteřin, rozsvítila se červená kontrolka "CPU_LED" a počítač se zase vypnul.
Myslel jsem, ze se přehřívání procesor, tak jsem PC komplet vyčistil od prachu a pro jistotu ještě vyčistil chlazení a cpu od staré pasty a nanesl novou. Bohužel to nepomohlo a problém přetrvává. . Nevíte čím by to mohlo být?
Pokud vám bude něco nejasného, klidně se ptejte, rad odpovím.
Předem děkuji za pomoc.
Moje sestava:
Chlazení: coolermaster seidon 120M
CPU: AMD Vishera fx-8350
RAM: kingston 2x4gb 1866mhz cl9
MB: asus M5A99FX PRO R2.0
Zdroj: evga 600B 80+ bronze 600w
GPU: gtx 760, 2gb od gigabyte
# Kdyz vejdes do BIOSu, PC se také po chvili vypne ?
XoXoChanel 03.05.2017 19:14
XoXoChanel
Zkoušel jsem se tam dostat pomoci tlačítka DEL a neslo to. Dostanu se tam i jinak?
Mocha 03.05.2017 19:15
Mocha
# Takze se do BIOSu nedostanes vubec ? Kam mas zapojenou klavesnici, kdy tlacitko [DEL] mackas|drzis…
XoXoChanel 03.05.2017 19:17
XoXoChanel
Nedostanu, hned se to vypne. Chladič se točí a je zapojen v CPU fan. Vše jsem zkontroloval a vše je…
Mocha 03.05.2017 19:37
Mocha
CPU fan error # To je opatreni, kdyz neni(nebo je spatne) zapojené chlazeni na CPU|Cooler, nespusti…
XoXoChanel 03.05.2017 20:00
XoXoChanel
Zapojeni jsem kontroloval už 3x. Ještě mě napadlo zkusit zapojit ten základní chladič, který mi přiš…
Mocha 03.05.2017 20:09
Mocha
Ještě mě napadlo zkusit zapojit ten základní chladič, který mi přišel s procesorem # To neni spatny…
XoXoChanel 03.05.2017 20:10
XoXoChanel
v biosu běží bez vypnutí? dokáže z něčeho nabootovat a tam zůstat bez vypnutí? umí ten tajný systém…
lední brtník 03.05.2017 19:14
Do Biosu jsem se nedostal. Jak se dostanu do nouzového režimu? Mám windows 10
Mocha 03.05.2017 19:16
Mocha
když se nedostaneš ani do biosu, neřeš nouzový režim. cmos reset už ti píšou, máš to v manuálu k des…
lední brtník 03.05.2017 19:54
tak jsem tam dal ten základní chladič od AMD a frčí to :) takže to vypadá na reklamaci chlazení.. D…
Mocha 03.05.2017 20:58
Mocha
# Tato hlaska jde vypnou v BIOSe (polozka typu CPU Fan ERROR, halt on all errors). # Jestli ten chla…
XoXoChanel 03.05.2017 21:04
XoXoChanel
větráky se točí.. řekl bych, že odešla pumpa..
Mocha 03.05.2017 21:34
Mocha
# A co to je vodni chlazeni ? - Jestli jde o WaterCooling, jde spise o spatné zapojeni, s vetsinou W…
XoXoChanel 03.05.2017 21:49
XoXoChanel
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-liquid-coo ler/seidon-120m/
Mocha 03.05.2017 21:51
Mocha
# Tak ho zapoj podle navodu, kdyby ti odesla pumpa, tak bys mel v zatezi studené zebro. TiP ~ Navod|…
XoXoChanel 03.05.2017 21:52
XoXoChanel
zkusím, ale až zítra.. dnes mám počítače tak trošku plný zuby :D pak ti sem můžu napsat jak to dopad…
Mocha 03.05.2017 21:56
Mocha
# Tak urcite by bylo lepsi, se s ostatnimy nebo moznym clovekem co padne na toto vlakno se stejnym p…
XoXoChanel 03.05.2017 21:58
XoXoChanel
ok, pak se písnu.. děkuju moc za tvuj čas, měj se hezky poslední
Mocha 03.05.2017 21:59
Mocha
# Takze se do BIOSu nedostanes vubec ? Kam mas zapojenou klavesnici, kdy tlacitko [DEL] mackas|drzis ?
- CPU Cooler|chladic se toci ? Je zapojen v CPU_Fan ?
- Pri cisteni jsi neodpojil nejaky napajeci kabel ?
- Zkousel jsi PC spustit jen s jednim modulem, s 1X RAM v PRVNIM slotu (A1) od CPU ?
TiP ~ Pred dalsi zkouskou|krokem, vytahni PC z el. site a proved obnovu hodnot tvého BIOSu pomoci vytahnutim baterie CMOS (staci na 1-2 minuty)
"Dobre a kde najdu baterii CMOS" ?
*Ilustrani obrazek umisteni CMOS baterie.
[img=/file/view/28771-cmos-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/28771-cmos-jpg[/img]
Nedostanu, hned se to vypne. Chladič se točí a je zapojen v CPU fan. Vše jsem zkontroloval a vše je zapojeno. S jedním modulem je to pořad stejně. A zlusil jsem i u baterii a taky nic. Ale teď jsem si všiml, ze při nabíhání mi to na monitoru ještě píše CPU fan error
CPU fan error
# To je opatreni, kdyz neni(nebo je spatne) zapojené chlazeni na CPU|Cooler, nespusti se PC aby nedoslo k poskozeni.
# To neni spatny napad a klidne to zkus, pak uvidis sam, jestli z originla FANem pojede, ci nikoliv.
cmos reset už ti píšou, máš to v manuálu k desce.
bios u běžných desek: del, f2.
windows8+ jsou tupost sama. nouzový režim se nastavuje, ho nejdřív předvolíš ve windows a pak restartuješ. - to musel vymyslet jen zkriplený blb, nebo mrchosoft.
druhá možnost je zvolit ho z instalačního média - to notebukáři a další vlastníci oem instalaček nemají.
upgradovači w10 sice vytvořili instalační flashku, ale tu nejspíš už dávno přepsali a bez pc novou nestáhnou.
pokud s jinou klávesnicí nefunguje ani vstup do biosu, zahoď to a kup si playstation.
hned se to vypne.
vypadá to na chybu základní desky (nepíšeš, že by ventilátor stál) - reklamovat.
# Jestli ten chladic funguje, reklamace je zbytecna, kde je vadny ?
- Jestli jde o WaterCooling, jde spise o spatné zapojeni, s vetsinou WCoolingu které jsem potkal, meli FAN pod svou kontrolou, nebyly zapojené do zakladni desky, na deku vedl jen zaslepovaci 1x kablik, abu deska prave nevyhazovala hlasku typu CPU fan errror..
TiP ~ Navod|Manual na stahntuti : http://www.coolermaster.com/xresserver01-DLFILE-P1 302180549f6e3-F1302210440855d.html
# Tak urcite by bylo lepsi, se s ostatnimy nebo moznym clovekem co padne na toto vlakno se stejnym problémem se rozdelit o reseni tvého problému ;-)
