Samovolné vypínání PC
Zdravím,
dva týdny z5 se mi začal vypínat samovolně pc během her. (občas to házelo modrou smrt)
Pak jsem neměl čas nic zkoušet a ted se mi pc vypíná i při přehrávání videa, či +- po 7 min u každé hry. Pc se vypne a hned zapne znova, ale než stihne naběhnout win tak se to znovu vypne a dokola dokud nevypnu pc sám manuálně a pak ho zapnout (pak už win naběhne.
Zaprášený pc není, větráky jedou a co jsem kontroloval tak se nic nepřehřívá.
Budu vděčný za jakoukoliv radu, pokud bude třeba doplnit nějaké info hned to sem přidám.
Win 10
AMD Radeon R7 200
AMD Phenom(tm)II X4 945 3.00Ghz
8gb ramka
ST3500418AS ATA
Dole údaje z HWmonitor.
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.28 Volts [0x50] (CPU VCORE)
Voltage 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage 4 12.54 Volts [0xC4] (+12V)
Voltage 5 -6.27 Volts [0x62] (-12V)
Voltage 8 3.34 Volts [0xD1] (VBAT)
Temperature 0 39 degC (102 degF) [0x27] (TMPIN0)
Temperature 1 30 degC (86 degF) [0x1E] (TMPIN1)
Fan 0 1650 RPM [0x199] (FANIN0)
Fan 1 1722 RPM [0x188] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.82 Volts [0x339] (GPU)
Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (GPU)
Fan 0 1130 RPM [0x46A] (GPU)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 150.00 MHz [0x12C] (Memory)
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 945
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.2
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C2
Technology 45 nm
TDP Limit 93.6 Watts
Core Speed 3013.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 15.0 x 200.9 MHz
HT Link speed 2008.8 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 15.0x
Max VID 1.300 V
# of P-States 4
P-State FID 0xE - VID 0x14 - IDD 18 (15.00x - 1.300 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x1C - IDD 15 (11.50x - 1.200 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x24 - IDD 13 (9.00x - 1.100 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x30 - IDD 8 (4.00x - 0.950 V)
Temperature 0 34 degC (92 degF) (Core #0)
Temperature 1 34 degC (92 degF) (Core #1)
Temperature 2 34 degC (92 degF) (Core #2)
Temperature 3 34 degC (92 degF) (Core #3)
Power 0 93.60 W (Package)
Clock Speed 0 3013.26 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3013.26 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3013.26 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3013.26 MHz (Core #3)
nirsoft bsod viewer z těch pádů nic nevymyslí?
nějaký zdroj to obsahuje? pes sežral typový štítek?
Bud zdroj alebo doska alebo obe veci naprd. (stare kondiky mozu byt aj nafukle apod).
Mozes skusit vypnut cool&quiet a podtaktovat cpu apod v biose, prip. aj vypnut C-States, tym znizis zataz na napajacie menice.
Moze sa to ale aj prehrievat hlavne ak by bol napr. urvaty chladic alebo co, teploty mas merat tesne pred tym ked sa to vypne. Napr. v speedfan.
Díky za reakci, těm předešlým radám jsem moc nerozumněl :D Jinak teploty jsem pozoroval před spadnutím a nijak se neměnily +-4 stupně
Predchozi rady su nastavenia v biose alebo zberny dvor pre elektroodpad.
