Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční obraz
Dobrý den mám problém s grafickou kartou (nejspíše),kupoval jsem si set a po sestavení jsem zjistil že při zapnutí pc je monitor vypnutý i když počítat běží,když jsem gk vyndal a zapojil monitor do desky tak pc i obraz fungoval
Karta : MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1
Deska : Základní deska ASUS B150M PRO GAMING
Zdroj : Počítačov zdroj Zalman ZM600-LX
Jsem v tomto lajk tak je možné že jsem něco udělal špatně,predem díky za pomoc
Pripojil jsi napajeni? Jinak hustej zdroj, taky to muze byt problem nebo je grafika vadna, tezko ri…
RedMaX 04.05.2017 09:29
RedMaX
Připojil jsem napájení. GK je nová tak nevím
Michal1999999 04.05.2017 09:33
Michal1999999
Zkus zresetit BIOS - je možné, že se jenom automaticky nepřepne na dedikovanou kartu. Anebo: nech ta…
mif 04.05.2017 09:55
Když jsem měl grafickou kartu připojenou Tak i když jsem měl monitor zapojený v integrované tak obra…
Michal1999999 04.05.2017 10:03
Michal1999999
Takže ji BIOS standardně detekoval a přepnul na ni z integrované. Čím to máš propojené? Zkoušels jin…
mif 04.05.2017 10:16
Mám to přes redukci VGA na hdmi bohužel jinou redukci nemám
Michal1999999 04.05.2017 10:20
Michal1999999
Co to je? Má to v sobě převodník digital/analog? Jestli ne, nemůže to fungovat.
mif 04.05.2017 10:25
To ani fungovat nemůže.VGA ja analog a HDMI digitál.Potřebuješ převodník nebo nový monitor,pokud má…
ajavar 04.05.2017 10:26
ajavar
Ano je to převodník moje chyba,je půjčený od kamaráda kterému funguje na stejné grafice
Michal1999999 04.05.2017 10:30
Michal1999999
Co ovladače,nainstalovány?Nic o tom nepíšeš.
ajavar 04.05.2017 10:36
ajavar
Ovladač nainstalovat nemůžu když karta není připojena
Michal1999999 04.05.2017 10:39
Michal1999999
Co ovladač desky,byl vůbec někdy nainstalován?
ajavar 04.05.2017 10:59
ajavar
Zatím jsem se k tomu nedostal,ale udělám to hned jak půjde
Michal1999999 04.05.2017 11:38
Michal1999999
Ovladač desky ani grafiky s tím nebude mít nic společného, když mu po startu píše monitor "No Signal…
Lukas1982 04.05.2017 11:44
Lukas1982
Dobře,vyzkouším jí u kamaráda
Michal1999999 04.05.2017 11:47
Michal1999999
To bude nejlepší. Třeba zjistíš, že ta grafika je vadná. I to se stává. Nezapomeň s sebou vzít i ten…
Lukas1982 04.05.2017 11:53
Lukas1982
Dobře děkuju
Michal1999999 04.05.2017 11:56
Michal1999999
Tak bohužel grafickou kartu nevyzkouším takže asi jediný co můžu,tak jít ji reklamovat poslední
Michal1999999 04.05.2017 15:05
Michal1999999
Zkus zresetit BIOS - je možné, že se jenom automaticky nepřepne na dedikovanou kartu. Anebo: nech tam ten GeForce, ale moncl připoj k integrované grafice - funguje obraz? Jestli jo, vlez do BIOSu a přepni primární zobrazení na PCIE kartu (viz manuál k desce). Uložit a zresetit, přehodit kabel z desky do karty. Taky je možné, že je karta vadná (vyzkoušet v jiném PC).
Ovladač desky ani grafiky s tím nebude mít nic společného, když mu po startu píše monitor "No Signal" a nevidí ani POST.
Bylo by dobré tu grafiku zkusit u kamaráda od kterého má tu redukci.
To bude nejlepší. Třeba zjistíš, že ta grafika je vadná. I to se stává. Nezapomeň s sebou vzít i ten převodník a kabel, kterým to připojuješ k monitoru.
