Problém s HDMI z PC do TV
Zdravím,
Poslední dobou mám menší problém s připojením HDMI na TV. Hledal jsem po internetu ale nic. HDMI mi ještě tak před 30 minutami fungovalo na TV. Při vytažení a znovu vracení mi ale už nenačetlo, stalo se mi to už jednou. Nepomohl ani restart nic. Poprvé jsem HDMI neměl zapojený při zapnutí PC, po zapnutí a načtení Winu, jsem HDMI zapojil a vše fungovalo, bohužel, teď ani to ne. Kabel není 100% poškozený, ani TV apod. Zkoušel jsem na ostatních zařízení, neví někdo kde je problém ? Děkuji
Zober iny kabel. nejaka zmena? (a ze ten aktualny funguje inde je uplne irelevantne).
Vytiahni ntb z nabijacky, nejaka zmena?
V pravy klik na plochu rozlisenie mas zdetekovane teda co?
P.S. mozes ksuit aj jemne zatlacit na konektor prstom na jednu alebo aj na druhu stranu. A ovladace spravne nainstalit rucne.
Ak to neni ntb ale pc, tak odpoj z tv antenu. nejaka zmena? Strc TV aj PC do stejnej 230V zasuvky, nejaka zmena?
Vytiahol a znovuvratil si ten kabel na PC? Ak ano tak strkas to do grafiky a ne do MB?
Všechno odzkoušene ale pořád nic, do GPU zapojuju. Mám PC, vůbec nic nedetekuje, jako bych prostě nic nepřipojil.
Zkoušel jsem i oba vstupy HDMI na TV, nic. Odpojena anténa, restart PC, při zkoušce obou HDMI, nic.
Ked to nedetekuje tak mas bud blby kabel alebo vadny ten hdmi vystup, alebo to strkas blbo (nespravny vystup na pc alebo nedostatocne hlboko apod). Iny dovod na nedetekovanie neni (este okrem zemnej slucky to su tie veci co som uz pisal)
Ovladace v tych windows mas mat spravne, nevieme jake mas odkial mas.
Este skus preistotu vypnut PC z 230V na minutu. Ale to asi nepomoze. Tlac mierne na konektor do strany na strane PC.
Vyzkouším, zkusím to nechat vychladnout, jako to fungovalo poprve. Děkuji moc za rady, snad se mi to podaří
