Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava
pár dní jsem si skládal PC sestavu a upravoval pomocí různých doporučení a došel jsem k této sestavě. Počítač chci využívat na náročnější hry a chtěl bych se zeptat, jestli proto nebude lepší tato grafická karta https://www.czc.cz/msi-radeon-rx-580-gaming-x-4g-4 gb-gddr5/212303/produkt ,nebo ta co tam mám.
PC sestava: https://www.czc.cz/3kog33akgqjan9kla9qri3p7f2/sezn am
Ty grafiky budou mít podobný výkon. Chtělo by to spíše 8GB verzi, ta má rychlejší paměti. Paměť bych…
JoPe 05.05.2017 16:54
JoPe
Tu desku co tam ma, neznam, ale Intel neni AMD a na slusnych deskach normalne funguji vsechny 4 modu…
RedMaX 05.05.2017 16:58
RedMaX
Na slušných deskách fungují všechny obsazené banky, jedno, či v duálu či singlu.
mif 05.05.2017 20:59
1x8GB, s tím, že se časem doplní druhý modul. # Ano, na ty dvou/modulové (x-Lake podporuje 2x modul…
XoXoChanel 05.05.2017 21:05
XoXoChanel
A na desce, kterou mám v seznamu by to fungovalo?
Ceta010 05.05.2017 21:13
Ceta010
A na desce, kterou mám v seznamu by to fungovalo? # Fungovalo co ? # Na tvoji desku a tvé CPU Intel…
XoXoChanel 05.05.2017 21:16
XoXoChanel
Nikdy jsem na Intelu nezazil, ze by ve ctyrech slotech byla nizsi nez nominalni frekvence pro dany p…
RedMaX 05.05.2017 21:21
RedMaX
A je nějaký rozdíl ve výkonu pokud dám 2x4GB a 2x4GB nebo 2X8GB
Ceta010 05.05.2017 22:24
Ceta010
No prave o tom se bavime, ze na Intelu se muze stat ale nemusi, ze 4x4GB bude problem pri pretaktu.…
RedMaX 05.05.2017 22:31
RedMaX
# Ale on se te ptal jak to funguje. * Navic CPU s podporou dvou kanalu, budu mit vzdy rychlejsi pris…
XoXoChanel 05.05.2017 22:37
XoXoChanel
2 kanaly + 2 kanaly, je to porad stejne, proste jak rikam, muze ted 2x4GB a v budoucnu dalsi 2x4GB,…
RedMaX 05.05.2017 22:40
RedMaX
Takto by ta sestava jako konečné řešení šla?A která grafická karta by byla nejlepší MSI Radeon RX 58…
Ceta010 05.05.2017 23:23
Ceta010
Nejvýkonnější z RX 580 je Sapphire NITRO+ RX 580 8GB Limited Edition/až 8 400.- dle kvelbu, ale také…
M-Pol 05.05.2017 23:59
M-Pol
Sapphire bych vzal tu co psal M-Pol. MSI RX580 GAMING X 8G nebo i tu MSI RX580 ARMOR 8G. poslední
RedMaX 06.05.2017 02:17
RedMaX
Paměť bych zvolil spíše DDR4-2400 (CPU to podporuje) a možná raději 1x8GB, s tím, že se časem doplní druhý modul.
K zvolenému zdroji nedostaneš kabel do zásuvky, ale snad doma nějaký máš.
Tu desku co tam ma, neznam, ale Intel neni AMD a na slusnych deskach normalne funguji vsechny 4 moduly, takze klidne muze 2x4GB ted a case podruhe 2x4GB. Samozrejme je otazka, jestli nejit rovnou do 2x8GB.
# Ano, na ty dvou/modulové (x-Lake podporuje 2x modul) je to i lepsi, kde na dvou modulové osazena [RAM] ve 4 kanalech, nemusi dosahnout 'Frekvence|Timing' jak dva moduly.
* Nejhur na tom byl snad socket AM3+, kde ve dvou kalech (2xRAM v DUAL) dosahla az 2133MHz, kdezto s [4xRAM v DUAL] nedosahne vetsi frekvence jak 1600MHz.
# Fungovalo co ?
# Na tvoji desku a tvé CPU Intel i5@7500, je nejoptimalnejsi zakoupit 2x8Gb (celkovych 16Gb) DDR4 na 2400MHz.
* Zda-li nemuzes zakoupit ted 2x8, tak zakup jen jak je jiz vyse uvedeno jen 1X8 a pozdeji dokup dalsi 1X8Gb, kupovat 4X RAM ti neprinese nic vyhodného pro (bandwidth|Memory Controller) CPU s podporou dvou kanalu, neposlouchej to.
TiP ~ TIMING k 2400MHz zvol kuprikladu neco na zpusob [16-16-16-39], k temto procesorum velmi dobre sedi kuprikladu 'Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2400'.
Nikdy jsem na Intelu nezazil, ze by ve ctyrech slotech byla nizsi nez nominalni frekvence pro dany procesor. Neni to nic proti tomu co pises, ale je treba to jednoznacne rici, ze u Intelu na slusne desce vzdy dosahne nominalni frekvence a tudiz neni treba se obavat toho, ze kdyz osadi ted 2x4GB a v budoucnu dalsi 2x4GB, ze s tim bude jakykoli problem.
S vybranym procesorem se stejne pretaktovavani nekona, takze opravdu zadny problem osadit vsechny 4 sloty.
No prave o tom se bavime, ze na Intelu se muze stat ale nemusi, ze 4x4GB bude problem pri pretaktu. Jenze s ne-Kackovym procesorem stejne nic nepotaktujes, tudiz se te to vubec netyka a klidne muzes ted osadit 2x4GB a jednou casem pridat zase 2x4GB.
* Navic CPU s podporou dvou kanalu, budu mit vzdy rychlejsi pristup do 2x jak 4x, kde jsou 2xRAM na jeden kanal a to do toho nepocitam NB a Memory controller, nic spolecnécho se zakladnimy desky a procesory s podporouTriple|Quand-Chanel..
