LCD monitor
co je lepsie
24" 1920x1080 alebo 27´ 2560x1440
na filmy ,hry , internet
24" ASUS MG248Q Gaming vs 27" ASUS PB277Q
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
co je lepsie
| Jsou to dva odlišné monitory, které se líší mj. velikostí úhlopříčky, zobrazovací frekvencí a rozliš… karel 05.05.2017 22:35 |
karel | |
| je pri novych hrach dolezite 144hz ? ako je Doom ,witcher 3 .... kte FPS mam okolo 70/100 (90+-) (gr… romman 05.05.2017 23:08 |
romman | |
| Neni, vic FPS je dobrych hlavne v multiplayeru.
GTX1070 utahne obe rozliseni, je na tobe, ktery mon… RedMaX 06.05.2017 11:07 |
RedMaX | |
| 144hz dolezite nieje pokial v hre 144fps nedosiahnes. shiro 06.05.2017 11:23 |
shiro | |
| Není pravda. A to i bez g/free-sync. poslední Vondrs 06.05.2017 13:33 |
Vondrs | |
| Čím větší rozlišení, tím větší nároky na výkon g.karty.
Při stejné g.kartě bude v FullHD/1920x1080… M-Pol 05.05.2017 23:36 |
M-Pol |
Jsou to dva odlišné monitory, které se líší mj. velikostí úhlopříčky, zobrazovací frekvencí a rozlišením. Uvědomělý hráč by si nepořídil nic pod 144 Hz.
je pri novych hrach dolezite 144hz ? ako je Doom ,witcher 3 .... kte FPS mam okolo 70/100 (90+-) (graficka karta GTX 1070)
GTX1070 utahne obe rozliseni, je na tobe, ktery monitor poridis, hlavne vybirej IPS nebo PVA.
Při stejné g.kartě bude v FullHD/1920x1080 více FPS, nežli v WQHD 2560×1440.
(uhlopříčka 24" - 27" není rozhodující)
